| cdrik915 | le 07/06/2013 à 22:44 Bonjour,Juste un rex sur un fournisseur de cosses nues a sertir , Valam-TP. (clic) Tres bonne qualité. Ils sont tellement sympas que j'ai recu mon colis AVANT d'avoir payé..... ![]() |
| rs2 | le 07/06/2013 à 22:50 ok merci |
| FV911 | le 07/06/2013 à 23:02 Mais quesquetoufou avec des boites de 100 |
| cdrik915 | le 07/06/2013 à 23:05 Je monte une sono de feu a Yannou.Quatre amplis numeriques mono de 2000 RMS chacun , sur 4 subs Jack Hammer. Je lui colle les vitres. Et lui soude les ailes. Message édité le 07/06/2013 |
| juncal1 | le 07/06/2013 à 23:08 Dixit cdrik915 les malheureux !!! |
| MI911 | le 08/06/2013 à 06:35 Bonjour,Je cherche des cosses à visser pour mettre bout à bout du fil rigide audio de 2 mm de diamètre, pour l'instant j'ai mis des vulgaires sucres (efficace mais cheap!) Si possible du lourd bien conducteur. C'est pour mes enceintes en bi-câblage donc 8 cosses. Si vous avez des idées? Thanks |
| luky luke | le 08/06/2013 à 07:18 ouai ça a l'air costaud mais pour un sertissage"top" faut les pinces "adéquates" non ??? sinon un autre fournisseur sérieux pour les éloignés du plat pays !!! Message édité le 08/06/2013 |
| cdrik915 | le 08/06/2013 à 08:27 Bah , oui , une pince a 10 euros. |
| FV911 | le 08/06/2013 à 08:29 Yo, ou une vieille pince avec deux coup de disqueuse de chaque coté pour faire un dôme, et roule |
| cdrik915 | le 08/06/2013 à 08:39 Eh nan.C'est une pince qui ferme la cosse sur le fil facon professionnelle. Mais quand on a une sc , des cosses bleues de centre auto suffisent. Te tracasse pas. |
| uboat | le 08/06/2013 à 08:47 forcément qu'il t'envoient le coli avant que tu ais payé , si tu les a menacé avec le meme outil que tu m'as reçu ![]() |
| yannou28 | le 08/06/2013 à 09:55 il plaisante jai pas de sono,jaime pas cela! |
| Plumplum911 | le 08/06/2013 à 10:09 Salut Cedric,Merci pour l'adresse ! A+ |
| Olivier76 | le 08/06/2013 à 10:18 Dixit cdrik915Bah , oui , une pince a 10 euros. Pas tout à fait d'accord ... le sertissage est la partie la plus importante de la connexion, c'est le point de risque d'échauffement ... Ne pas négliger la mâchoire et la pression de sertissage ... |
| ze frog | le 08/06/2013 à 10:20 Bah pour faire de la sono de fête du village au fin fond de l'Aveyron, une pince à 10 balles fait très bien l'affaire |
| lover drive | le 08/06/2013 à 10:23 une p'tite soudure à l'étain et une gaine thermo-rétractable sur la cosse , c'est plus sûr et ça fait "origine" Message édité le 08/06/2013 |
| cdrik915 | le 08/06/2013 à 13:09 Dixit Olivier76Dixit cdrik915Bah , oui , une pince a 10 euros. Arrete la drogue. Une fois le fil serti dans la cosse avec ma pince , tu peux tirer comme un Et je fini a l'etain. Trafaldingue. Message édité le 08/06/2013 |
| neretva67 | le 08/06/2013 à 14:19 Merci Cédric |
| NEOPHITE | le 08/06/2013 à 14:31 Dixit cdrik915tu peux tirer comme un 12/20 peut mieux faire |
| tabougris | le 08/06/2013 à 16:52 je n' ai jamais reussi à sertir correctement il y a toujours du jeu apres. J en profite, avez vous des conseils? |
