| BEZAUDUN | le 08/06/2013 à 14:17 Bonjour à tous,Je viens de récupérer la belle de la carrosserie et suis allé faire un tour avec.Et là!!!! la cata. Elle ne monte plus en tours au-delà de 2500/2700 tmn et ratatouille tout ce qu'elle peu. J'ai remplacé le filtre à essence (qui n'avait jamais été remplacé ). Deuxième essai, elle monte entours jusqu'à 3000/3200 tmn ( un peu mieux, le filtre neuf lui a fait du bien)puis ratatouille toujours autant. Si vous avez rencontrer ce problème, merci par avance pour votre aide. |
| FabSC3 | le 08/06/2013 à 14:31 Peut être jeter un œil sur le doigt du rotor d'allumage et le bon fonctionnement des masselottes s'il y en a sur les 3.2L.Fab |
| luky luke | |
| BEZAUDUN | le 08/06/2013 à 14:54 Merci à luky et à fabSC3. Je regarderai ça lundi |
| marc-w | le 08/06/2013 à 17:11 luky luketu nous l aura déja sorti quelque fois ce tableau |
| Gedeon25 | le 08/06/2013 à 17:43 les fils de bougie ont pas été démontés et remontés dans le mauvais ordre???les paris sont ouverts... |
| luky luke | le 08/06/2013 à 17:58 tiens au fait " Grand manitou "ça peut pas venir du compte tour qui défaille ??? |
| Gedeon25 | le 08/06/2013 à 23:19 Oui... |
| luky luke | le 09/06/2013 à 07:24 mais encore " Ô toi le trés haut " |
| cdrik915 | le 09/06/2013 à 07:58 Bobine morte.Peut-etre que le contact a ete laissé sur "on". |
| marc-w | le 09/06/2013 à 08:16 bougies encrassée par la vielle essence ?filtre a air ? |
| rs2 | le 09/06/2013 à 08:28 Dixit cdrik915Bobine morte. Sur 3.2 la bobine n est alimenté que lorsque le moteur tourne via le relai dme ,en contact seul la pompe a essence tourne Ça n empêche pas la bobine d être hs pour cette panne |
| cdrik915 | le 09/06/2013 à 09:02 Arf , voila ce que c'est d'avoir aussi une "vieille" , je me melange. |
| BEZAUDUN | le 09/06/2013 à 11:58 Dixit marc-wbougies encrassée par la vielle essence ? merci pour ta réponse. Bougies contrôlées, filtre à air changé. A plus Message édité le 09/06/2013 |
| BEZAUDUN | le 14/06/2013 à 15:51 Bjr à tous,La belle est au garage. Premier diagnostic: pas assez de pression d'essence, remplacement de la pompe prévu. A plus |
| Gedeon25 | le 14/06/2013 à 16:04 la pression a été prise sortie de pompe???? |
| BEZAUDUN | le 15/06/2013 à 08:58 oui. La question est pleine d'intérêt puisqu'elle sous entend d'autres recherches éventuelles en dehors de la pompe. Un peu plus d'explication pour affiner le ou les problèmes. Merci |
| luky luke | |
| Fab3.2l1988 | le 15/06/2013 à 13:01 Dixit BEZAUDUNBjr à tous, Donc elle arrive en carrosserie et tout fonctionne et puis elle ressort de carrosserie et la comme par magie il n'y a plus assez de pression d'essence et ce serait du a la pompe ? Je ne dis pas que c'est impossible mais la probabilite que la pompe lache pile a ce moment-la est faible non !? |
| BEZAUDUN | le 18/06/2013 à 17:50 En mécanique, je ne crois pas à la magie. Tout ce qui est en mouvement, y compris les moteurs de voiture, marche avant de tomber en panne !!!! |
