| olivier71 | le 09/06/2013 à 18:48 Bonsoir la compagnie.Aujourd'hui ce fut demontage et remplacement des piéces d'usure du levier de vitesses + coupelles du croisillon. Bonjour la prise de tête pour retrouver mes rapports aprés, mais bon ça y est.( Sauf la cinq qui continue de rester bloquer si je rentre la 4 sans pousser le levier vers l'avant, avant de l'engager). Mais surtout, en engageant le cone caoutchouc (celui derriere le croisillon) sur la boite, j'ai vu une fente/félure sur le support de boite en tole. A votre avis,puis je le demonter pour le souder sans poser la boite sur cale ?? ![]() |
| JeanBernard | le 09/06/2013 à 18:53 Pas étonnant que ta 5 ne rentre pas correctement, le support HS c'est tout de travers. Si tu le dépose, ta boite va tomber, vaut mieux mettre une cale ou chandelle sous la boite. Message édité le 09/06/2013 |
| olivier71 | le 09/06/2013 à 19:00 C'est bien mon intention(de la démonter) mais ma question c'est si je devisse les 2 gros écrous a G et a D, est ce que la boite "tombe". Et me faudra t il aussi sortir la barre de torsion? |
| JeanBernard | le 09/06/2013 à 19:03 Pas besoin pour la barre de torsion, mais faut impérativement bloquer la tombée de la boite avec quelque chose. |
| macgyver60 | le 09/06/2013 à 19:05 salutoui tu peu démonter ce support de boite sans déposer la boite elle même mais avant une chandelle obligatoire sous la boite voir mieux un cric hydraulique comme cela tu peux corriger la hauteur quand tu dévisse les deux vis aux extrémités de ta traverse. Pour la réparation attention que la soudure ne te déforme pas la traverse |
| olivier71 | le 09/06/2013 à 20:19 Merci pour vos réponses. j'attaque ça bientot.Message édité le 10/06/2013 |
| scotland | le 09/06/2013 à 21:21 et il faut désaccoupler la commande de boite pour eviter de forcer dessus lors des manipulations. |
| macgyver60 | le 09/06/2013 à 21:44 a un conseiltu débloque tous les boulons que tu dois enlever avant de déposer le premier boulon |
| olivier71 | le 10/06/2013 à 07:26 Merci de toutes ces précisions qui m'éviterons les bourdes. Scotland, "désacoupler la cde de boite" , c'est au niveau du croisillon que tu veux dire ? |
| Targa76 | le 10/06/2013 à 08:07 Oui, retirés la visse côté boîte.Ainsi tu ne changera pas ton réglage de tringlerie |
| olivier71 | le 10/06/2013 à 13:20 Je suis vraiment c.. Je me voyais déja en train de sortir le croisillon et de repartir ds les reglages . J'y aurais peut etre tout de même bien pensé devant la trappe, clés de 13 en main. |
| olivier71 | |
| le Hardi | le 10/07/2013 à 08:07 Bravo ! c'est le sanglier qui va pouvoir re-courir ! |
