| Chouckinette | le 09/06/2013 à 19:41 Bonsoir à tousJe dois remonter les vérins du capot arrière de ma 911 3.2 de 1985 qui est équipédu spoiler de la turbo. Je recherche un guide de montage Merci de votre aide |
| Olivier76 | le 09/06/2013 à 19:57 Très simple ... Des 2 cotés, le vérin est maintenu par des axes et des agrafes ... Rien de compliqué, malheureusement je n'ai pas de photo |
| macgyver60 | le 09/06/2013 à 20:09 comme dit Olivier76tu cale ton capot ouvert avec un manche a balai pour pas te le prendre sur la tête tes vérins tiennent par des axes à chaque extrémités bloqué par des clips tu enlève les clips puis les axes puis les vérins tu remonte le tout en sens inverse en prenant soin de remettre le vérin neuf et de laisser les vieux de coté et tu enleve le manche a balais si non tu ne peux pas refermer ton capot attention de ne pas perdre les clips si non c'est le #&@6§"@#&$* enfin tu me comprend |
| Chouckinette | le 09/06/2013 à 20:41 Merci à vous.Quelqu'un as-t-il une photos car je ne vois pas ou sont les axes de fixation. Merci beaucoup de votre aide |
| FV911 | le 09/06/2013 à 22:00 Au bout de chaque vérin bon si tu voix pas ou son les axes, fait le faire car pour remettre le clips faut des doigts de fée et une main de fer pour comprimer le vérin |
| Chouckinette | le 09/06/2013 à 22:28 Merci de ta réponse FV 911 Quand j ai acheté ma 911 3.2 le capot arrière était celui de la turbo et les vérins n avaient pas été remis. Voilà pourquoi j ai besoin de votre aide. Merci de votre aide |
| castor | le 09/06/2013 à 22:31 Mets des renforcés avec le poids de l'aileron |
| Chouckinette | le 09/06/2013 à 22:43 Ok merci du renseignement castor |
| Olivier76 | le 09/06/2013 à 22:43 Dixit FV911Au bout de chaque vérin OK pour les petites mains (et encore ce n'est pas les vérins avants ) Pourquoi comprimer ? L'angle d'ouverture est supérieure à la longueur du vérin ... |
| jéé | le 09/06/2013 à 22:45 Je viens de changer mes verins, et à l'arrière, j'ai pas d'aileron mais la clim donc capot lourd, j'ai un verin côté gauche, renforcé, qui laisse mon capot ouvert royale |
| Chouckinette | le 10/06/2013 à 21:44 Merci à tous pour ces infos mais je ne sais toujours pas où ils sont fixés ces VÉRIN....... |
| macgyver60 | |
| Chouckinette | le 10/06/2013 à 22:41 Super merci macgyver60...À bientôt |
| macgyver60 | le 10/06/2013 à 22:46 et tu a le même de l'autre coté coté boite à aire mais plus difficile de faire la photo |
| padebad | le 10/06/2013 à 23:23 meme moi je les ai changé tout seul ! trop facile !!!! mais il faut des mains de nouveau né ,c'est plus pratique , sinon c'est un peu galère avec de grosses paluches !! |
| rs2 | le 11/06/2013 à 00:06 celui la est tres facile,faut faire le avg pour savoir ce que c est une "galère" |
| Détuning-man | le 11/06/2013 à 09:24 Dixit padebadmeme moi je les ai changé tout seul ! trop facile !!!! mais il faut des mains de nouveau né ,c'est plus pratique , sinon c'est un peu galère avec de grosses paluches !! C'est facile quand on a eu le modèle sous les yeux pour l'étudier qqs min avant démontage... |
| Chouckinette | le 16/06/2013 à 19:29 Merci à tousJ en ai commandé 2 chez passion auto J |
| neretva67 | |
| jeannot30 | le 17/06/2013 à 06:59 Salut Fabrice,,génial ta cale, t'es sûr de ne pas te le prendre derrière la tête. Ah c'est bizarre, ton moteur aussi a été préconisé en huile SHELL!!!!!!!!!!!!! |
