tourne plus rond
le 09/06/2013 à 19:49
salut les doudistes
lors d une sortie ce matin avec des anciennes dans le Dauphiné ,pendant la balade a une allure digne du sortie d escargot ,après 15 minutes ,la voiture a commencer a avoir des ratés pour finir par tourner carré et même en accélération franche elle a des trous ,quel q un aurait une idée du pb et donc d une probable solution
le 09/06/2013 à 20:12
nos titines n'aime pas rouler a cette fulgurante allure
la mienne chauffe , alors peut-être voir par rapport au réglage moteur très chaud
ce n'est que pour donner une idée de piste
le 09/06/2013 à 20:20
salut ,elle a pas dépasser les 90 ,il fait pas chaud en isere en ce moment ,surtout en montagne mais pense tu q une bougie est pu perler ?
le 09/06/2013 à 20:28
Hello
Problème de richesse.
Regarde tes bougies pour voir leur couleur
Fanof
le 09/06/2013 à 20:34
Dixit ramblixsalut ,elle a pas dépasser les 90 ,il fait pas chaud en isere en ce moment ,surtout en montagne mais pense tu q une bougie est pu perler ?
c'est sur les moteur deux temps que les bougies perlent
le 09/06/2013 à 20:44
Merci pour les infos je vais regarder demain ,et vous donne des nouvelles
le 21/06/2013 à 21:31
salut après avoir démonter les 6 bougies ,il y a de l étincelle,les bougies sont propre presque neuve, en même temps elles ont 500km.
par contre ,elle démarre bien ,tourne pas mal pendant 30 seconde puis commence a avoir des rater pour finir par caler avec un retour dans la boite a air
merci la pop of valve
ensuite elle veut plus rien savoir pendant 5 minutes puis elle refait pareil
la je suis dépasser j ai besoin d aide merci a vous
le 21/06/2013 à 21:34
Verifie le debit d'essence,peut etre un probleme de pompe?
le 21/06/2013 à 21:40
Vérifie ta bobine.
le 21/06/2013 à 21:51
pour la pompe a essence je l entend fonctionner mais est il possible que la bobine déconne a chaud
le 22/06/2013 à 08:35
Est ce que tu as une thermo valve entre le papillon et le WUR ?
Si oui, débranche là pour voir si le problème persiste.
Si ton problème s'estompe (que pour un moment car cette valve permet un enrichissement à froid), ton WUR est déréglé. Il faudra prendre les pressions, tu constateras surement que tu es trop pauvre.
Si le problème persiste, il faut regarder du côté de ton injecteur de départ à froid. Pas facile d'accès le bestiau
Tu peux le shunter avec la sonde de température mais, je ne me souviens plus de la démarche. Faut que je regarde le schéma élec.
Fanof
Message édité le 22/06/2013
le 22/06/2013 à 08:45
Et au en est du doigt et tête d allumage, ainsi que le faisceau?
le 23/06/2013 à 20:40
salut a tous après avoir regarder,la bobine donne bien ,les bougies aussi,elle démarre au quart de tours mais cale après 1 minute ,la pompe a essence donne,je crois que je vais devoir la poser cher un pro parce que la ,je n y connais rien pour l injection
en même temps vue la météo de ce jours je n est rien perdu
le 23/06/2013 à 21:31
toi aussi il me semble que tu as un soucis de wur!!!!
le 23/06/2013 à 21:38
pense tu que je puisse faire quelque chose ou faut il l emmener cher un pro
le 23/06/2013 à 21:50
il te faut prendre les pressions du wur, ensuite faire un règlage du bilamme, rien de trop compliqué mais il te faut absolument des manos !!!!
le 23/06/2013 à 21:53
Je ferais en premier le test dont je te parle plus haut
le 23/06/2013 à 22:06
as tu une photo de ce wur parce que la je suis perdu
le 23/06/2013 à 22:08
le wur c'est la pièce entre les pipes d'admission 1 ET 2,( côté BHKZ)
le 23/06/2013 à 22:10
ok merci je vais faire l essai demain et vous tiens au courant
a plus
