Ou mettre l'extincteur ?
le 11/06/2013 à 19:25
Salut a tous,
Je ne veux pas percer, et je n'ai pas d'arceau.
Enfin ,essayé de pas percer.
Message édité le 11/06/2013
le 11/06/2013 à 19:32
tout dépend de la taille du bestiau
tu peux le mettre le long de ton siège à ta gauche,ça ne bouge pas et , en cas de gros pet, il reste coincé entre le bac de porte et le siège
le 11/06/2013 à 19:42
C'est un 1kg,et le long du siège je vais essayer merci.
le 11/06/2013 à 20:07
Dixit jééSalut a tous,
moi itou, je me refuse de percer quelques trous que ce soit à ma titine.
J'ai abaissé le dossier arrière droit et j'ai mis 3 à poudre ABC tout feu de 1 kg sur le siège, ils ne bougent pas et il suffit de tendre le bras et hop ils peuvent servir. Enfin j'espère qu'ils ne serviront jamais.
le 11/06/2013 à 20:12
Boite a gants :
Et au moins plus efficace.
Sans verif' ni tassement poudre , ni peremption.
le 11/06/2013 à 20:15
Un extincteur non fixé à l'intérieur d'un habitacle sera dangereux lors d'un choc, tonneau ect...
le 11/06/2013 à 20:20
Raaahhhhh ! Un "fire eater", j'en voudrais un mais a priori il n'est pas vendu en France car pas homologué. J'ai essayé d'envoyer des messages via le site Internet du fabricant, sans succès. J'attends d'aller en Italie...
le 11/06/2013 à 20:32
Un extincteur non attaché? Même posé au sol, il ne faut pas faire de tonneau parce qu'alors il se transforme en projectile et bonjour les dégâts s'il y a impact avec les passagers!
le 11/06/2013 à 20:36
Coté passagé, sur la tôle de fixation au rail du siège
le 11/06/2013 à 20:51
J'ai pas dis que je voulais pas le fixer,je voudrais juste pas percer la caisse.
le 11/06/2013 à 20:57
au passage un extincteur de 1 kg ne sert à rien en cas d'incendie sur une grenouille. mieux vaut en prendre un 5kg ou plusieurs de 1 kg...
le 11/06/2013 à 21:06
justement je me disais que c'était peu être juste,mais 5 kg me parait beaucoup ?
le 11/06/2013 à 21:08
Si tu vas dans recherche et que tu mets extincteur, tu vas avoir plusieurs solutions dont une ici (clic)
le 11/06/2013 à 21:12
Dixit UnderwoodRaaahhhhh ! Un "fire eater", j'en voudrais un mais a priori il n'est pas vendu en France car pas homologué. J'ai essayé d'envoyer des messages via le site Internet du fabricant, sans succès. J'attends d'aller en Italie...
Si si , homologué et a l'epoque distribué par Oreca et GT2I.
Le NF est bien present.
le 11/06/2013 à 21:17
merci Francis911 j avais une recherche mais j'avais pas eu autant de lien,trop de mots surement
le 11/06/2013 à 21:30
Sans perçage (vois mon blog pour les cotes du plan).
Message édité le 12/06/2013
le 11/06/2013 à 22:06
Même problème avec un 2kg de chez RRS (homologué FIA).
je pense le mettre sur un support maison sur la trappe de visite de tringlerie boite sur le tunnel entre les deux sièges arrières. Accessible et pas trop génant.
Plus qu'à faire le support.... ??? !!!!!
le 12/06/2013 à 23:38
http://youtu.be/Kswau1mGBE8
Message édité le 13/06/2013
le 13/06/2013 à 11:18
Hello messieurs,
Sujet qui m'interesse, il faut que j'en achète un!
J'ai donc retenu:
- type d'extincteur: poudre ABC
- poids: minimum 2kg (3kg trop gros?)
- fixations: à bricoler quelque part dans l'habitacle (sur rails sièges)
Mes questions: où acheter, à quel prix l'extincteur? Date de validité? A faire checker régulièrement?
merci d'avance pour vos réponses!
le 13/06/2013 à 12:08
Du scratch autocollant sur le support extincteur et ça va très bien sur une moquette. Pas besoin de percer.
