| ced911 | le 13/06/2013 à 12:04 Salut tout le monde,Savez-vous s'il est normal qu'un relais de DME chauffe un peu en fonctionnement? |
| sedoro94 | le 13/06/2013 à 12:14 A mon humble avis non 2 bobines electro aimant de ce type de dégage pas assez de de Joule pour le sentir maintenant les plus grosses intensités sont les commandes pour allumage et pompe à essence qui transitent pas les contacts de puissance si tu as de la chaleur il se peut qu'un début de charbonnage aux dits contacts commence ( attention supposition) si l une des bobines chauffe c'est qu'elle est en CC le mieux tu ouvres ton relais et tu nettoies les contacts avec un coton tige et de l'alcool à brûler pas d'abrasif car tu risques de détruire la couche de protection des plots qui évite justement le charbonnage J'espère que tu as un DME de rechange bon courage |
| Olivier76 | le 13/06/2013 à 12:21 Je n'ai jamais mis la main dessus pendant ou après roulage ... mais j'adhère à 100% aux remarques de Patrice ci-dessus.Un "léger échauffement" doit être normal, car même si c'est léger, l'effet Joule est présent, en revanche si il est bouillant ... Pas normal ! |
| luky luke | le 13/06/2013 à 12:26 le boitier motronic chauffe !!!ça c sur le relais DME chai pas p'tet un peu aussi |
| rom1r | le 13/06/2013 à 13:48 Il est normal qu'un relai chauffe un peu... La bobine chauffe, c'est un electroaimant, il y a des pertes joules, mais il ne doit pas brûler les doigts, ;) |
| macgyver60 | le 13/06/2013 à 13:57 au max a mon avis il doit juste avoir une petite douceur au niveau de la température indétectable a une température ambiante de 25degrés |
| ced911 | le 13/06/2013 à 16:48 Là, c'était aussi chaud que derrière mon autoradio, après 45 mn de route.Pas bouillant, mais pas seulement 25 degrés, ça c'est sûr! Après, il était contre le Motronic qui lui est bien chaud aussi (même température en fait). Comme le relais n'est plus fixé à la caisse, je l'ai éloigné. De toute façon j'ai un DME de rechange. Merci les gars! Et si qqun a l'occasion d'aller toucher son relais après une balade... (Peut-être même que ça porte bonheur! ) |
| luky luke | le 13/06/2013 à 17:01 aller toucher son relais après une balade... (Peut-être même que ça porte bonheur! )[ced911] |
