| Tartuffe | le 21/05/2007 à 16:12 Punaise les joints pour la targa coûtent chers, tous les vendeurs tournent autour du même prix, quelqu'un a t'il le mode d'emploi pour démonter l'arceau |
| cab76 | le 21/05/2007 à 16:59 Dixit TartuffePunaise les joints Bonne idée ça d'en faire un cab !!! |
| jeje | le 21/05/2007 à 17:05 c'est pour sa que que les targa prennent l'eauje sort aussi |
| CERE46 | le 21/05/2007 à 17:26 Soyez gentils Dans un targa il existe un moyen d'éviter les fuites . Enlever le toit pour éliminer les problèmes de joints et ne pas descendre en dessous de 180 Km/H |
| marsouille | le 21/05/2007 à 17:37 tu remontes tout au silicone pour évier , lavabo et autre type de baignoire , et aprés séchage , tu as un coupé . |
| 911coupécab | le 21/05/2007 à 17:40 hum hum tu peux en faire autant Marsouille |
| marsouille | le 21/05/2007 à 17:42 moins de gaz coupécab , moins de gaz , ton camion est encore chez mon pote . |
| 911coupécab | le 21/05/2007 à 17:55 Maitre chanteur!!!!"je reprends tes mots,"il pleut je vais te faire monter dans une 911 Etanche" Avis au cabiste et au targiste,ne vous laisser plus faire... Les coupés se transforme en baignoire aussi.... |
| marsouille | le 21/05/2007 à 17:58 ouah l'autre hé ! trois gouttes de meme pas un demi litre chacune , au cause d'un joint craquelé , déja commandé chez la fleur . |
| missTLU | le 21/05/2007 à 18:40 Dixit TartuffePunaise les joints tu enleves l'eau et il te reste l'arc ... ok ok |
| CERE46 | le 21/05/2007 à 20:08 Dixit marsouilletu remontes tout au silicone pour évier , lavabo et autre type de baignoire , et aprés séchage , tu as un coupé . T'as jamais entendu parler du problème de la baignoire qui fuit en se remplissant et ou il faut trouver l'âge du baigneur |
| marsouille | le 21/05/2007 à 20:09 non cere46 , tu expliques |
| pollux | le 21/05/2007 à 20:12 N'importe comment sur un targa quand il pleut il suffit de rouler en ayant enlevé les bondes de vidande. Comme ça aucun risque que l'eau monte au dessus des chevilles.Sinon comme déjà dit par ailleurs, fermer les bondes, mettre 3 poignées d'algues sur le plancher et on a une thalasso gratos. |
| CERE46 | le 21/05/2007 à 20:16 Dixit marsouillenon cere46 , tu expliques Faut pas vieillir et garder ses souvenirs pénibles d'école comme les bons |
