| mike21212121 | le 15/06/2013 à 00:07 salut à tousDepuis que j'ai changé mon régulateur d'alternateur sur ma sc3.0, j'ai mon ralenti à froid qui monte jusque 1600-1700trs/min. Une fois que je roule et que le moteur chauffe, le ralenti se stabilise à 900trs/min sans problème. prise d'air? tiroir d'air ? dois je toucher à la vis de réglage? merci de vos lumières |
| yannou28 | le 15/06/2013 à 09:37 touche pas ta vis! le ralenti est bon(compris entre 900 et 950)apres le reste avoir? |
| picpus33 | le 15/06/2013 à 10:31 Peut être le tiroir trop ouvert? |
| fanof911 | le 15/06/2013 à 13:19 HelloIl monte et est stable à 1600 ou est ce qu'elle oscille ? Ensuite, il redescend progressivement vers 900 ou d'un seul coup ? En combien de temps ? Fanof |
| mike21212121 | le 16/06/2013 à 10:10 Il monte et est stable à 1600 ou est ce qu'elle oscille ?Ensuite, il redescend progressivement vers 900 ou d'un seul coup ? En combien de temps ? salut fanof Il monte et est stable à 1600 et n'oscille pas au bout de quelques minutes il redescend progressivement et se stabilise à 900 a chaud plus de problème |
| fanof911 | le 16/06/2013 à 10:14 OkVérifie ta richesse dès que tu en as l'occasion. Tu es peut être un peu trop riche |
| nacace | le 16/06/2013 à 10:21 encore un coup du vilain wur |
