| vivi.3 | le 15/06/2013 à 10:18 Bonjour à tous;Lors de la remise en route de ma 3.2;(6 Ans sans tourner);j'avais déja fait la manip ,mais que du coté droit(le + facile quand tout est déposé)et j'avais négligé le coté guauche(c'était comme neuf;alors j'ai fait l'impasse,et puis c'est moins accéssible);à la mise en route;çà a pas loupé;il m'en manquait 2 du coté gauche(2 Sorties échappements froides sur l et le 2)(je pouvais y poser mon doigt tellement çà marchait pas;apres 5Mn de fonctionnement sur 4 Cylindres)Donc,Reprise de l'opération coté gauche;apres dépose ventilo chauffage et la rampe d'injecteurs,néttoyage extérieur des injecteurs et intérieur des alésages alu,dépose des joints et remplacement;la méthode c'est d'abord d'envoyer du WD 40 Coté filtre,laisser agir 5 MN ET les taper a l'envers par ex sur votre cuisse (il faut du mou mais ferme qd mm pour pas abimer le plastique,ceci pour néttoyer les impuretées du filtre;);ensuite remplir 1 seringue(qui va bien,juste au bon diametre)avec du WD40 ET pousser avec tout en donnant 1 IMPULSION en 12V.Et la çà pisse 1 BEAU JET BIEN DROIT.Faire 3 OU 4 impulsions par injecteurs et remonter le tout;çà marche;c'est rapide et pas cher!1h apres j'avais mes 6 Cylindres;çà va quand meme mieux! ps:avant j'ai fait la totale,vidange vielle essence réservoir et remplacement joint bouchon,remplacement filtre et pompe essence ,controle pression sur rampe alim injecteurs; |
| yannou28 | le 15/06/2013 à 10:31 bien, mais dommage que tu est pas mis de photos! et il est vrais que l'on peut faire plein de choses avec du wd40! |
| cdrik915 | le 15/06/2013 à 11:56 Mets un bouchon d'huile 2 temps par plein et tu n'auras plus / retardera ce probleme. |
| spadaii | le 15/06/2013 à 14:07 @cdrik915,Tu peux en dire plus ? Merci. |
| FabSC3 | le 15/06/2013 à 14:16 Un verre d'huile 2T synthèse 1 ou 2 fois par an ne fait pas de mal aux injecteurs (en tout cas pour ma SC avec injecteurs mécaniques). Tout au plus, ça fume un tout petit peu lors de la consommation de ce plein.Bonne journée. Fab |
| manray1 | le 15/06/2013 à 15:14 c'est une chose que nous utilisons régulièrement sur les Anglaises.Un petit bouchon d'huile 2 temps à chaque plein. Message édité le 15/06/2013 |
| vivi.3 | le 15/06/2013 à 16:32 c'est que m'a dit 1 copain lorsque ma pompe a essence d'origine (je suppose)à serré au bout de 20mn de marche ds mon garage;apres ouverture de la vielle pompe pour voir,j'ai pas regreté ,elle été hs,collecteur creusé et bloquée pour de bon!à 13OE LA POMPE.JE préfere que çà arrive ds le garage que sur la route;çà fait parti de la maintenance préventive!au fait 1 bouchon de 10ML POUR 50L çà doit faire 0,O2%.Perso quand je démarre j'ai pas envie que çà sente la mob!mais en soi pourquoi pas; çà peut pas y faire du mal,surtout avant arret prolongé de plusieurs mois ;1 Bouchon ok;1 Verre çà me parait beaucoup! |
| aubelix 14 | le 15/06/2013 à 16:38 ouais .............. et tu crois que 0.01% (le plein fait 90L )ca va lubrifier quelque chose ? pour info les moteurs 2 temps tournent a 1 ou 2 %d'huile de synthése sans que ca fumes ni ne pues ............................. |
| neretva67 | le 15/06/2013 à 16:40 Salut, Pourquoi pas de l'huile de ricin comme au bon vieux temps des Flandria |
| aubelix 14 | le 15/06/2013 à 16:46 pour tout gommer ,y'a pas mieux,fabrice !non ,honnetement l'huile 2 temps de synthese me sembles beaucoup plus indiquée ,mais avec un dosage suffisant ................ |
| spadaii | le 15/06/2013 à 19:02 'un bouchon'(d'un bidon d'1L de 2L ou 5 L ? ce n'est pas la même chose)...'dosage suffisant' (c'est à dire?....)Vous pouvez être plus précis dans la quantité d'huile à mettre dans le réservoir ? 5cl????? 10cl????? 15cl????? Désolé d'être #"@"#{"#@ mais, j'aime bien la précision. |
| FV911 | le 15/06/2013 à 19:06 Dixit neretva67Salut, Voir du cabalero |
| cdrik915 | le 15/06/2013 à 19:07 Pas besoin non plus de faire du melange a mobylette hin. Je dirai que 50 ml a 70 ml / plein doivent etre suffisants. |
| spadaii | le 15/06/2013 à 22:22 Il faut de l'huile 2T de synthèse ou une minérale fera l'affaire aussi bien ? |
| cdrik915 | le 15/06/2013 à 22:43 Synthese.Genre qui limite les depots , Stihl par exemple. Pour tronconneuses. Pour les sc , t'y mets de l'huile de vidange , ca suffit. |
| rs2 | le 15/06/2013 à 22:49 z avez k a roulé avec vos voiture et ça grippe pas |
| spadaii | le 16/06/2013 à 00:10 Dixit cdrik915Synthese. Il me reste un peu d'huile 2T semi-synthèse de mon ancien scooter. Je peux la mettre ? |
| rom1r | le 16/06/2013 à 01:43 Moi j'avais mit 0,6l pour un plein dans ma 930... Bilan même performance, pas d'odeur, et en grand mieux (plus d'accoup, à la remise des gaz au ralenti, bref ça a fais du bien à l'injection!) Depuis je mets 15cl tous les 3 pleins et je roule avec! ;) |
| apex | le 16/06/2013 à 09:48 Dixit cdrik915Synthese. en plus chez stihl il la font en dosette , pas besoin de te trimbaler le bidon |
| vivi.3 | le 22/06/2013 à 13:15 Perso;je suis d'accord avec RS2.Les bagnoles c fait pour rouler! |
