| benton | le 15/06/2013 à 18:06 bonsoir à tous j'ai une petite question ,voila j'ai une boite 915 sans le renvoi de compteur mecanique à priori ce serait un modèle avec indication électronique. Est-il possible d'adapter le systeme mécanique dessus vu que ma 911 est de 75 et a le cable de compteur à l'arrière. Merci et surtout désolé de ne pas intervenir souvent sur le site. Si il y a un porschiste vers chez moi qu'il me le dise. |
| yannou28 | le 15/06/2013 à 19:18 hello,reformule le titre car pas tres cosant! |
| benton | le 15/06/2013 à 20:47 En fait j'ai une boite de vitesse 915 sans branchement de compteur dessus car c'est une boite de 76 c'est électrique certainement et je voulais savoir si il y avait une modif pour pouvoir brancher le cable de compteur dessus? |
| NEOPHITE | le 15/06/2013 à 21:03 75 et 76 compteur de vitesse mécanique , donc normalement , pas de soucis |
| cdrik915 | le 15/06/2013 à 22:39 Dixit yannou28hello,reformule le titre car pas tres cosant! Tiens , mais pourquoi ai-je failli m'etouffer. |
| rs2 | le 15/06/2013 à 22:50 changer le nez de boite qui a un certain prix |
| benton | le 15/06/2013 à 22:51 le pb c'est que sur la 915 il n'y a pas de branchementde ce cable par contre il y a un fil et capteur sur le coté gauche de la boite. |
| dan-911 | le 16/06/2013 à 09:14 Trois solutions 1 Changer le nez de boite 2 Changer le compteur kilométrique et( tirer un fils pour l'impulsion signal , le fil que tu as sur ta boite est le signal , c'est un capteur qui compte un nombre de plots fixés sur la couronne du pont dans la boite ). 3 Achète un détecteur de radar ou un bon gps pour ton signal de vitesse ( mais tu perds ton journalier Klms. ). Salutations Dan |
| benton | le 16/06/2013 à 09:26 On peut changer le nez de boite facilement?Si vous connaissez qq un qui en a faites moi signe Sinon mon compteur est un compteur meca 300 et gradue de 50 en 50 Est ce celui d'origine sachant que mon numero de serie est 9115100258 |
| FV911 | le 16/06/2013 à 09:32 Yo, commence par remplir ton profil et le descriptif de ta bagnole ce sera plus simple pour ceux qui te tuyaute |
| Louis | le 16/06/2013 à 09:33 Pour une 2.7 de 150cv, je ne pense pas que le compteur 300 soit monté d'origine. (normalement un 250 gradué de 50 en 50)Après, sur demande spéciale (via une option) peut être,mais rien n'est moins sur. |
| benton | le 16/06/2013 à 09:40 Elle pouvait etre en 165 cv |
| Louis | le 16/06/2013 à 09:50 Pas selon son n° de série.En 1975 : 2.7 = 150 cv - n° série en 911510 2.7 S = 175 cv - n° série en 911530 le 165cv apparait sur la fin, en 77 A confirmer avec ton type moteur. (clic) Message édité le 16/06/2013 |
| benton | le 16/06/2013 à 10:00 Bon de toute facon je n'ai pas le choix je vais monter ce moteur car le seul trouveJ'ai verifie le numero c'est bien un 165cv merci Message édité le 16/06/2013 |
