| cham | le 16/06/2013 à 22:10 bonjour à tous,je reviens sur le site après une trop longue absence. Pas d'infidélité toutefois depuis tout ce temps ... j'ai toujours ma 3L2. Elle n'a plus beaucoup roulé et je suis occupé à refaire les quelques petits défauts avant de reprendre la route pour de bon. Dernier souci en date : le verrouillage central. je peux ouvrir et fermer de depuis les 2 portières mais plus fermer depuis la portière conducteur. J'ai démonté les panneaux de porte et les poignées pour voir ce qui se passe. J'ai d'abrod pensé à une usure du barillet mais ça ne semble pas être ça : les barillets activent bien les micro interrupteurs. j'ai donc pensé à une usure du micro interrupteur mais là aussi, fausse route puisque j'ai interverti les cables des 2 portes et c'est toujours celle conducteur qui ne marche pas. J'ai donc à date checké jusqu'à la prise qui se trouve dans la portière. mon problème est que cette prise est raccordée au cable qui passe de la porte à la contraire. je soupçonne que l'ouverture répétée de la porte a peut-être fini par endommager les cable mais je ne vois pas comment on fait pour accéder à ces cables entre la sortie de la porte et l'entrée dans l'habitacle. quelqu'un a une idée ou une référence à un post ? Autre piste que les cables à expolrer ? comme la porte passager acctionne correctement le verrouillage, j'ai d'office écarté l'idée d'un module électronique défectueux ainsi que les fusibles. Merci d'avance pour votre aide. Cham t |
| Francis911 | le 17/06/2013 à 07:57 Salut Pascal,content de te lire, j'ai pensé à toi dernièrement en passant dans ton village. Pour ton problème aucune idée, de plus j'ai une moins perfectionnée que toi, une portière à la fois Francis |
| cham | le 19/06/2013 à 10:06 Bah ... Pour la solution, t'es pas le seul ... J'ai pas eu de suggestion.Quand tu passes dans le coin, fais signe et on se prend un pot ensemble. |
| rs2 | le 19/06/2013 à 19:08 usure ou décalage du v de commande ou du bitogno de serrure |
| marc-w |
