| domt01 | le 19/06/2013 à 07:45 petit sujet :Les EG fonctionnent bien : - continu : marche/arret et retour en bas - intermittent (avec le bouton pour gynécologue..) Au bout de quelques dizaines de minutes : l'intermittent "intermitte" plus et arret n'importe oû. Puis ca refonctionne normalement plus tard... Vous me direz OK et donc ??? (surtout qu'en juin il pleut pas !!!!) Ou puis-je regarder ? pb de surchauffe de la tempo de l'intermittent ? ca se trouve ou ? ou peut etre une autre piste à étudier ? |
| Gedeon25 | le 19/06/2013 à 09:37 relais. |
| PASSIONSC | le 19/06/2013 à 11:44 Salut. Je suis aussi intéressé... Il est où ce relais? |
| marc-w | le 19/06/2013 à 12:40 derrière le ventilateur av il faut tout démonter |
| BertoSpid | le 19/06/2013 à 12:42 > puis fabriquer une petite patte, qui déplace le relais vers l'avant du coffre, pour que le prochain démontage soit plus facile, sans avoir à tout re-démonter |
| luky luke | |
| marc-w | le 19/06/2013 à 12:49 lionel tes essuies glaces sont réparés |
| domt01 | le 19/06/2013 à 13:08 ok merci balèze le relais, voila pourquoi il est à 45 zoros chez la buze |
| FV911 | le 19/06/2013 à 13:45 on dirait un truc de 306 HDI |
| BertoSpid | le 19/06/2013 à 14:31 Dixit marc-wlionel tes essuies glaces sont réparés > pas encore !!! (des composants à changer...) |
