débimétre
le 21/05/2007 à 23:33
salut a tous,
comment peut on controler si un débimétre est bon a remplacer,je n'ai pas de perte de puissance mais un co un peu elevé : 3 que je n'arrive pas a régler correctement.
merci
petro57
le 22/05/2007 à 00:30
Si la limite basse est 3 ou 3.5, tu es malheureusement la nouvelle victime de la maladie du débitmètre fou, qui atteint ces petites bêtes sans prévenir et impose leur remplacement plus ou moins rapide sous peine de surconsommation couteuse.
PC
le 22/05/2007 à 08:26
Salut fdm, ici le petit wazoo.
Sauf que si je puis me permettre, tu m'avais diagnostiqué le même pb il y a qq années et qu'à la révision suivante, tu avais retrouvé des valeurs normales, sans qu'on ne change rien. Peut-être que ça se décrasse tout seul ces petites bêtes ?
A+, faut que je t'appelle
wazz
le 22/05/2007 à 21:10
je pense que le miens doit etre fatigué,je vais refaire un controle et essayer de régler ,si ça ne va pas et bien je le change.
en attendant merci FDM
petro57
le 22/05/2007 à 21:21
je pense a un truc,a chaud quand je m'arrete plus de 45 mn environ elle ne redémarre pas franchement,c'est peut etre lié au débimétre et une richesse trop elevée??
quand pensez vous??
le 22/05/2007 à 21:57
Pas souvent en fait!!!
Cela peut être une cause mais il se peut également qu'un capteur de PMH soit encrassé ou déréglé, d'autres raisons peuvent également provoquer ce mauvais démarrage.
PC
le 22/05/2007 à 22:11
donc tu veux dire que ça peut venir du débimétre,peut etre?
a froid elle démarre au quart de tour , a chaud également sauf si je la laisse arrétée plus de 40-45 mn,
on a l'impréssion que l'essence n'arrive pas de suite,est ce que le clapet anti retours peut donner ces symptomes??
merci et a plus
le 22/05/2007 à 22:21
Oui mais sur une 3.2l c'est excessivement rare!
PC
le 22/05/2007 à 22:41
merci pour ton aide,vu que ce clapet ne coute pas cher ,je pourrais commencer par ça,mais il est placé ou?
le 30/05/2007 à 22:20
En sortie de pompe à essence (j'avais oublié ce post )...
Salut Grand Wazoo, c'est quand tu veux pour une bouffe!
PC ;)
le 04/06/2007 à 10:46
Salut Phil, ça va être non seulement une bouffe, mais aussi la grosse rév, car je prévois de partir fin juin pour une virée en Bavière. T'auras un creu dans ton planinge pour un réglage culbu + vidange et peut-être réfections étriers AV ?
Bon je sais, c'est vraiment pas l'endroit pour les messages perso, désolé pour les autres.
A+
