| phases | le 20/06/2013 à 21:43 salut les zamis ! je suis en galère car mon câble du capot moteur est HS .... bon, le capot est ouvert , je vous raconte pas le retour plein de coup de Klaxon pour me dire que le capot était ouvert donc pour aller aux mans je vais insérer un câble de chez leroy brico mais d'ici là , j'aimerai quand même en commander un ... alors chez buser, je ne trouve pas et chez la rose non plus je me dis que je ne dois pas être doué ... mais vraiment pas trouvé sur ces sites ... vous appelez ça comment vous ? merci de votre aide |
| BERNIE | le 20/06/2013 à 21:49 (clic) Bonsoir phases si le lien ne marche pas tu tapes "cable ouverture capot" dans recherche par mots clés. |
| phases | le 20/06/2013 à 21:55 merci beaucoup décidément, je ne suis pas doué vous savez quoi, je roule tous les jours depuis plusieurs années avec et c'est la première panne en 1 an ... ça va sinon, comme je suis une burne, je cherche aussi le cable du capot avant ... bah je tape cable capot avant et je ne trouve rien re- help Message édité le 20/06/2013 |
| luky luke | le 21/06/2013 à 07:43 91151103700 |
| phases | le 21/06/2013 à 08:09 donc si je comprends bien, c'est le même câble à l'avant et à l'arrière ? |
| luky luke | |
| phases | le 21/06/2013 à 08:33 rien, mais je risque d'attraper la jhonnysque puisqu'il passe ce soir à mon travail purée, poil n'a pas ça en stock c'est mal barré pour le mans Message édité le 21/06/2013 |
| ea | le 21/06/2013 à 11:50 Tu accroche un fil de fer à la gache d'ouverture et tu le fais ressortir sous le moteur en faisant en sorte que lorsque tu le tire, il actionne bien la gache.C'est ce que j'ai fait en solution de secours au cas où le cable casse et ca marche |
| phases | le 21/06/2013 à 12:36 bah je ne comprends pas ... j'ai une 911 de 1988 ... et lorsque le cable est cassé, le capot ne peut pas fermer ; en fait la serrure s'ouvre en demie came ... |
| FV911 | le 21/06/2013 à 14:56 Tu es sur que le ressort de rappelle ne sais pas fait la belle |
| phases | le 21/06/2013 à 15:02 bah oui, suis sur en fait en demie tension , la came revient et je peux fermer le capot ... en tension complète, la came s'ouvre complètement et en cas de casse du cable ( plus du tout de tension, la came reste totalement ouverte |
| cdrik915 | le 21/06/2013 à 16:33 Il arrive que le ressort de rappel casse et la........c'est pas ouvert. |
| phases | le 21/06/2013 à 18:17 boudu, mais je vais le verifier se ressort !!!!on parle des bagnoles allemandes, pffffff tu parles !!!! le cable tiens à peine 360000 km !!! une honte |
| riboul 12 | le 21/06/2013 à 22:54 perso après 2 3 galères petit câble directement relié au crochet et attache sous le moteur pour ouvrir suffi de se baiser et tirer nickel |
| Détuning-man | le 22/06/2013 à 08:23 Dixit phasesbah je ne comprends pas ... j'ai une 911 de 1988 ... et lorsque le cable est cassé, le capot ne peut pas fermer ; en fait la serrure s'ouvre en demie came ... Il me semblait avoir lu, à une époque, que c'était normal. |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 09:07 Dixit riboul 12perso après 2 3 galères petit câble directement relié au crochet et attache sous le moteur pour ouvrir suffi de se baiser et tirer nickel Ca va plaire a Celeste ca. Relis-toi mon Riboulinouninounet. |
| FV911 | le 22/06/2013 à 09:12 Gros dégueulasse |
| riboul 12 | le 22/06/2013 à 21:43 bien vu ced mais moi pas avoir esprit tordu |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 21:57 Moi si. |
| riboul 12 | le 22/06/2013 à 22:20 pauvre céleste être obligé de lire ça |
