| jim clark | le 22/05/2007 à 11:36 Bonjour à tousJ'ai acheté un aileron AR et un EGAR. Mon auto n'est pas pourvue de cette option et je n'ai qu'un bouton au tableau de bord commandant le lave-phare (que j'ai enlevé dans le pare-choc). QUESTION : Puis-je utiliser l'ancien bouton lave-phare pour l'EGAR ? Sinon, prendre l'espace pour un bouton spécifique. Où passent les fils d'alim électrique de l'EGAR ? Quelqu'un a-t-il le cablage précis de l'EGAR. Modéle 1982, 3.2L Bonne route à tous |
| pollux | le 22/05/2007 à 11:39 Tu peux utiliser le bouton si tu commande ton EGAR par un relais.Pour le cablâge ça doit pas être bien compliqué à faire : un + une masse une excitation de relais et le tour est joué. |
| Syrix | le 22/05/2007 à 11:43 euh...c'est quoi l'EGAR ?? |
| Matmat911 | le 22/05/2007 à 11:44 Essuye Glace ARrière (pas que pour GG)!!! |
| Syrix | le 22/05/2007 à 11:46 ben ben ben !! Quel nom compliqué pour ce truc qui ne sert pas |
| jim clark | le 22/05/2007 à 13:25 OK pour le +, la masse, l'exitation du relais, mais où cheminent les fils ? Je pense utiliser la boîte à relais du compartiment moteur et ce d'autant qu'il y a déjà un emplacement fusible.Merci |
| pollux | le 22/05/2007 à 19:53 L'emplacement idéal est le tunnel central ... là où passe la tringlerie de boite de vitesse. Il y a déjà des cables électriques à cet endroit. |
| Dan Targa 89 | le 23/05/2007 à 01:04 Dixit Syrixben ben ben !! Quel nom compliqué pour ce truc qui ne sert pas Rectification : "... pour ce truc que TU n'utilises pas." Je te garantie que roulant par tous les temps, je l'utilise énormément. |
| pollux | le 23/05/2007 à 08:47 Dan tu as monté un EGAR aussi à l'intérieur ? Parce que quand il pleut, dans un targa il y a autant de flotte sur la face intérieure que sur la face extèrieure de la vitre AR !!! ... je n'ai fait que passer !!!! |
| Dan Targa 89 | le 23/05/2007 à 18:28 Ouais, si tu penses ça, c'est qu'effectivement, tu as de gros soucis de toi, toit. (Euh... le contraire, évidmment ! ) |
| Syrix | le 24/05/2007 à 14:38 Bah non, je sors que quand il y a du soleil !! Et si par malheur je me fait surprendre, je regarde pas derriere ... sinon j'ai de l'eau dans les oreilles ![]() |
