Haut Parleurs Targa arrières.
le 22/06/2013 à 18:08
Bonjour à tous.
J'ai cherché un post la dessus mais je n'ai rien trouvé, j'ai l'option correspondante à 4 HP sur mon targa de 81, 2 dans les portes et 2 dans le montant de toit et j'ai bien les grilles en plastique mais seul 2 fils arrivent sous l'autoradio, donc mas question est si quelqu'un peut me dire si quand on a cette option si il y a 4 fils qui arrivent ou si il doit y avoir une salade quelque part.
De plus je n'arrive pas à démonter ces grilles en plastique, si vous savez je suis preneur pour déja vérifier qu'il y a bien des Haut-parleurs derrière.
Les vannes du genre on a pas besoin de musique dans un aquarium sont les bienvenues.
le 22/06/2013 à 18:13
Normal.
Il te faut piocher dans la gamme "marine" chez Pioneer , les seuls fournisseurs pour chalutiers de haute mer.
J'ai pas parlé d'aquarium.
le 22/06/2013 à 18:16
Et c'est parti pour les vannes anti targa.
le 22/06/2013 à 18:29
"deux dans le montant de toit" ???
Je ne pense pas. C'est en principe deux à l'avant (portières) et deux sous/sur la plage arrière mais rien dans le roll-bar
C'est pourquoi seuls 2 fils arrivent à ta radio
Message édité le 22/06/2013
le 22/06/2013 à 18:34
Si si c'est d'origine, ou alors ça a été fait par un pro de chez pro pour une intégration comme cela, si d'autre targaiste ont cette option, je suis preneur d'info. Ce que j'appelle le montant de toit est l'arceau en fait.
le 22/06/2013 à 18:43
Mince, ai pensé (je l'ai lu en fait) que les trous étaient des trous d'aération... tandis que cela fait effectivement penser à des trous de HP...
le 22/06/2013 à 18:47
C'est effectivement possible que ce soit des trous d'aération mais c'est quand même bizzare, on en appelle donc au autre targaiste pour cette info, mais dans ce cas ou sont mes HP arrière sachant que ma plage arrière est d'origine non percée.
le 22/06/2013 à 19:08
Je me suis tjs posé la question si c était pas pour des hp.
Pour précéder Ced c est peut être pour vider l eau.
le 22/06/2013 à 19:33
Ce n'est pas pour vider l eau elle ne monte pas jusque la ça sert d aération les hauts- parleur devant et derrière
le 22/06/2013 à 19:42
Aération correspondant aux stries extérieures.
le 22/06/2013 à 20:19
Sur mon " ex " SC, j' avais trouvé 2 x grilles de HP " collées " sans rien dessous, car le poseur avait dû s' apercevoir " trop tard " que c' était la tôle du compartiment moteur à 1 cm et il en avait mis deux vrais complets de chaque coté des strapontins arrière ... Sur ma 3.2 actuelle,la plage arrière a une " réhausse " pour pouvoir passer 2 x HP mais j' ai fait comme sur la SC, j' ai posé 2 x HP en boîte bombées ( exactement à la courbe de la lunette arrière ... ) et qui ont le gros avantage de rendre la radio " audible en roulant ...
le 22/06/2013 à 20:23
Dixit RisharkAération correspondant aux stries extérieures.
Bon, j'avais pas rêvé
le 22/06/2013 à 21:12
Je suis un peu dur à la comprenette, finalement c'est quoi, des HP ou des aérations.
le 22/06/2013 à 21:17
Oui
le 22/06/2013 à 21:23
Ok alors c'est des aérations, donc ou sont mes HP de l'option 4 HP écrite sur mon carnet ?
le 22/06/2013 à 23:49
Sur les montants, ce sont les sorties d'air pour la ventilation de l'habitacle.
Avec l'option 4 HP, il y a un bouton de balance avant / arrière sur la console centrale et deux HP sur la plage arrière, et il n'y a que deux fils pour l'autoradio.
le 23/06/2013 à 09:08
Ok merci, donc je pense que j'ai mal déchiffré cette option car je n'ai ni grille ni bouton au centre.
le 23/06/2013 à 10:42
Je le crains...
le 23/06/2013 à 11:08
Dixit yayounoursOk merci, donc je pense que j'ai mal déchiffré cette option car je n'ai ni grille ni bouton au centre.
...Si j' étais toi, je la revendrais comme bitza incomplète ...
