| 83stef | le 23/06/2013 à 12:10 ce matin je vois une goutte d huile dans le garage...après recherche c'est au niveau du cylindre N°2 que ça suinte... ![]() ![]() vous en pensez quoia ? |
| scotland | le 23/06/2013 à 12:17 Bonjour,Tube de retour d'huile côté culasse même si c est dur de juger avec juste ces photos. |
| 83stef | |
| scotland | le 23/06/2013 à 12:24 Pour avoir le coeur net, et il faut nettoyer et rouler. |
| ALAN | le 23/06/2013 à 13:01 pour moi c'est au desssus du tube..Goujon de culasse cassé? |
| paulibre | le 23/06/2013 à 13:05 bonjour , si fuite cylindre contrôle les goujons de culasse du coté de la fuite (cache culbuteur inferieur) |
| ALAN | le 23/06/2013 à 13:14 ...cassé ou desserrer...comme dit paulibre, controle tes goujouns , et quitte à tomber le cache, fait contrôle les 6 du bas |
| luky luke | le 23/06/2013 à 13:18 Dixit paulibrebonjour , si fuite cylindre contrôle les goujons de culasse du coté de la fuite (cache culbuteur inferieur) ouai + 1 courage |
| 83stef | le 23/06/2013 à 13:56 ça sent pas bon...sur la photo 1 on voit nettement des gouttes sur la culasse.niveau moteur pas de bruit suspect, pas de perte de puissance. je ne crois pas un desserrage des goujons, de plus coté échappement ils sont apparemment plus sensibles à la casse. Pour le contrôle des goujons je passe juste la clé sans forcée (si c'est cassé ca tourne dans le vide) ? |
| ALAN | le 23/06/2013 à 14:10 cassé ou desserer = l'écrou tourne |
| paulibre | le 23/06/2013 à 14:11 oui si goujon cassé, il tournera sans forcer dans le vide . |
| 83stef | |
| mk11976 | le 23/06/2013 à 15:21 Surement le joint embase du cylindre |
| scotland | le 23/06/2013 à 15:23 Je ne suis pas trop surpris, avant de refaire mon moteur c'était gras aussi, mais sans bien nettoyer, c'est impossible d'identifier la source entre les retours d'huile, le serpentin, la culasse, le joint d'embase, et c..Prends plutot un bon degraissant (WD40, Nettoyant frein), nettoies et va faire un tour. |
| 83stef | |
| mk11976 | le 23/06/2013 à 15:48 Il vaut mieux le joint qu'un goujon, pas dramatique !une voiture qui à entre 25 et 30 ans,une petite fuite rien d'anormal... |
| 83stef | |
| paulibre | le 23/06/2013 à 19:00 en contrôlant les goujons tu n a pas repere de fuite aux axes de culbuteurs ? |
| 83stef | le 23/06/2013 à 19:25 non Paulibre, RAS et je viens de vérifier la partie nettoyée : pas de différences, peut être faut il rouler plusieurs centaines de km que tous les éléments soit bien dilatés En attendant, je vais surveiller l'évolution après chaque sorties... cela m indiquera si c'est justes quelques gouttes ou bientôt la flaque |
| tty13 | le 23/06/2013 à 20:50 Salut Stef.T'inquiètes pas trop. Roule et surveille ... |
