| matelot911 | le 25/06/2013 à 13:41 bjr j'ai un 3L2 g50 qui n'aime pas la pluie malgres des bougies neuvesquand je passe dans un orage en roulant elle perd 1 ou 2 cylindres et les recupere des que le temps se seche y a t'il un cache sur la tete allument ou un collecteur ss le capot moteur pour eviter l'humidite merci d'avance |
| Joss94 | le 25/06/2013 à 13:47 change de faisceau, il doit être poreux sur un ou plusieurs fils, ou bien c'est la tête d'allumeur qui n'est plus étanche.dans le noir, tu ouvres le capot,moteur tournant quand ton souci se produit, tu devrais pouvoir observer une guirlande de noêl. dans un premier temps, tu peux asperger les câbles et tête de wd40 qui "repousse" l'eau, mais c'est pas une solution définitive,tout juste le temps de faire ce qu'il faut Message édité le 25/06/2013 |
| FV911 | le 25/06/2013 à 13:47 Yo, p'être les fils de bougie HS |
| matelot911 | le 25/06/2013 à 13:52 Dixit Joss94change de faisceau, il doit être poreux sur un ou plusieurs fils, ou bien c'est la tête d'allumeur qui n'est plus étanche.merci |
| yannou28 | le 25/06/2013 à 13:55 normal que la voiture prenne l'eau avec un pseudo pareil |
| Joss94 | le 25/06/2013 à 14:19 Yannou, j'ai pas osé la faire celle là Pour peu que ce soit un Targa |
| castor | le 25/06/2013 à 14:23 en attendant de changer le faisceau mets du WD40 sur la tête d'allumeur et le faisceau, cela empêche l'humidité de se former |
| franck83 | le 25/06/2013 à 16:47 Il y a aussi un autre "truc " d'ancien et qui fonctionne mieux et plus longtemps que le WWD40 c'est la bombe de laque que certaines de nos épouses utilisent peut-être encore . |
| matelot911 | le 25/06/2013 à 18:06 Dixit yannou28normal que la voiture prenne l'eau avec un pseudo pareil JOLI |
| nacace | le 25/06/2013 à 18:12 Dixit yannou28normal que la voiture prenne l'eau avec un pseudo pareil excellent |
| marc-w | le 25/06/2013 à 18:19 change de faisceau et capuchon de bougieshier retour d Alsace orage sur l autoroute on ne voyait plus rien des flaques d eau et une pluie battante et pas le moindre problème. mème après nettoyage du moteur a grande eau elle démarre toujours au quart de tour. |
| FV911 | le 25/06/2013 à 19:05 Dixit yannou28normal que la voiture prenne l'eau avec un pseudo pareil Mékiléconceluila excellent |
| jeannot30 | le 25/06/2013 à 19:17 Dixit marc-wchange de faisceau et capuchon de bougies Salut marc, alors vous vous êtes bardés en alsace |
| marc-w | le 25/06/2013 à 20:05 on a passé un super we sous le soleil.on a mème eu droit a une photos de petit hommes bleu 1000km de plaisir 8.8l/100km. elle marche du tonnerre !! ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Message édité le 25/06/2013 |
