Siège rehausseur enfant
le 22/05/2007 à 16:38
Existe-t-il une règlementation spécifique pour les sièges rehausseur enfant avec les ceintures 2 points de nos grenouilles ?
Merci d'avance pour vos réponses .
le 22/05/2007 à 16:45
je ne suis pas un spécialiste , mais je pencherais pour du 3 points sur des rehausseurs
je pense que les 2 points sont réservées aux sièges auto
il existe peut être du 2 points spécifique pour rehausseurs mais connaît pas
le 22/05/2007 à 17:09
euh... vous pouvez répéter la question ?
si tu mets l'enfant derrière, tu as d'origine une ceinture 2 points, il te faut donc un réhausseur adapté pour une ceinture 2 points.
Si tu le mets devant, il t'en faut un spécifique pour une 3 points.
Maintenant, ma fille (7 ans) monte à l'arrière sans réhausseur. Je ne sais pas si c'est légal ou non, mais j'ai eu un réhausseur, et... elle ne rentre plus dedans !
Cela dit, c'est une bonne question pour un avocat auto, ça...
le 22/05/2007 à 17:18
Salut,
je viens d'installer des ceintures 3 points à l'arrière (ce qui me semble raisonnable avec un réhausseur), mais ma fille est encore un peu petite sans réhausseur. Mais je n'ai pas trouvé de réhausseur qui rentrait dans les sièges arrière, quelqu'un aurait il des indics SVP???
le 22/05/2007 à 17:41
Dixit CédricSalut,
même dileme que toi
2 et 5 ans . 5 ans ça va, par contre 2 ans , je pense me lancer bientôt dans une sculture en polystyrène maison
le 22/05/2007 à 18:10
le réhausseur s'utilise à partir de 3 ans (15 kg en moyenne), le problème est que la majorité des réhausseurs trouvés en grande surface (pour un prix modique de 5 à 10 €) sont carrés et ne rentrent pas dans l'emplacement des sièges arrières.
La solution que j'ai adopté est de tailler légèrement le réhausseur en pointe sur les côtés AR avec une scie tout en conservant la rigidité de l'ensemble. A cela, tu adaptes des ceintures à 3 points (cf articles sur le site).
C'est plus sécurisant que sans réhausseur et avec ceinture 2 points !
Cordialement
Ninj@
le 22/05/2007 à 21:30
Dixit CédricSalut,
les réhausseurs se trouvent en concession Poil (fabriqué par Romer, estampillé Poil). J'ai payé le mien 165 EUR
le 23/05/2007 à 09:15
On ne peut pas monter de ceinture 3 points sur les cabrio... ou bien ???
Fanjo7
le 24/05/2007 à 07:09
Dixit zzar
Dixit CédricSalut,
Merci Zzar. Dès que j'ai le temps, je file chez Poil
A plus.
le 24/05/2007 à 10:11
Dixit zzar
Dixit CédricSalut,
j'ai le romer mais il s'adapte pas tout a fait..... du reste, ma fille ( 3.5 ans) est bien mieux sans, avec la ceinture bien serrée... elle ne bouge plus, ce qui n'est pas le cas avec le bouclier romer.....
le 24/05/2007 à 10:51
chez moi cela rentre nickel... ma fille a 6 ans, et le fait d'avoir le dossier "enveloppant" du réhausseur lui permet de faire dodo sans avoir la tête trop penchée lors de long trajets
pour la France je ne sais pas, mais quoiqu'il en soit, en Belgique, les réhausseurs sont obligatoires juste qu'à l'âge de 12 ans...
Message édité le 24/05/2007
le 24/05/2007 à 11:15
Pour ceux que ça interresse:
Dans une collision à 50 km/h, un enfant de 30 kg non attaché se transforme en un projectile de 1 tonne !
Le transport de personnes est soumis à des règles strictes, notamment le transport des enfants de moins de 10 ans.
Jusqu'à l'âge de 10 ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfants est obligatoire. Ce dispositif de protection doit être adapté au poids et à l'âge de l'enfant, être correctement utilisé et homologué.
de 0 à 9 mois (moins de 9 kg) :
- lit nacelle (fixé le long de la banquette arrière avec filet de protection)
- siège dos à la route
de 9 mois à environ 3 / 4 ans (9 kg à 18 kg environ) :
- siège baquet à harnais ou siège harnais à réceptacle
de 3/4 ans environ à 10 ans (plus de 15 kg) :
- siège rehausseur (interdit à l'avant, s'utilise en combinaison avec les ceintures arrière du véhicule)
- harnais ou ceinture trois sangles (relié aux ancrages inférieurs des ceintures arrière)
Siège-auto, apprenons à l'utiliser
DOS A LA ROUTE :
La morphologie d'un bébé est telle qu'il faut soutenir leur tête beaucoup plus volumineuse que la nôtre proportionnellement à leur corps.
C'est donc dos à la route que nous devons placer notre bébé le plus longtemps possible (jusqu'à ses 13kg environ), même si ses petits pieds dépassent un peu. Du moment que sa tête ne dépasse pas de plus d'un tiers du dossier (ses yeux doivent être sous le point le plus haut du dossier), c'est la position qui lui garantit la meilleure protection.
Attention à déconnecter l'airbag si nous le plaçons sur le siège avant.
FACE A LA ROUTE :
Quand notre enfant commence à ne plus pouvoir étendre ses jambes dans le siège-auto dos à la route, il est temps de le placer face à la route.
S'il se sent à l'étroit et surtout si sa tête commence à dépasser du dossier, nous devons également passer à la catégorie d'âge supérieur de siège-auto avec 5 sangles de préférence.
Le nouveau siège-auto, là encore, s'utilise le plus longtemps possible tant que notre enfant s'y sent confortablement installé et jusqu'à ses 18 kg environ.
LE REHAUSSEUR :
Le rehausseur, qui a pour particularité de permettre d'attacher un enfant directement avec la ceinture de la voiture, ne s'utilise qu'au-delà de quatre ans, et pas avant que notre enfant ne dépasse les 15 kg et fasse plus d'1m10. Il est nécessaire jusqu'à 10 ans et recommandé jusqu'aux 1m50 de l'enfant.
Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la partie diagonale de la ceinture près du cou qui présente un danger. En réalité, le rehausseur permet de protéger l'abdomen de notre enfant de blessures dues à la remontée de la sangle ventrale en cas de choc.
Un enfant de moins de dix ans a en effet les os du bassin (sur lesquels doit reposer la ceinture habituellement) trop peu développés pour retenir cette sangle au bon endroit. Grâce à ses accoudoirs, le rehausseur maintient la sangle ventrale de la ceinture à plat sur le haut des cuisses de notre enfant.
Attention : le rehausseur ne doit pas s'utiliser avec une ceinture uniquement ventrale. Là, l'enfant doit être directement attaché sans rehausseur.
BIEN ATTACHER :
Les sangles du siège doivent être bien serrées autour de notre bébé. Il peut y avoir maximum 1 cm de jeu, sinon le risque de blessures est augmenté. Ce serrage est à vérifier pour chaque trajet, et à adapter en fonction de l'épaisseur des vêtements. Les sangles du siège ne doivent en aucun cas être tordues et nous devons entendre un petit "clic" au moment de fermer l'attache.
Avec cinq sangles, la sangle qui passe à l'entrejambe doit être attachée le plus court possible pour que les sangles latérales appuient bien sur le haut des cuisses et non pas sur le ventre.
La ceinture sans rehausseur ne protège efficacement notre petit passager qu'à partir d'1,50 m. Patience donc !
LES CATEGORIES :
- 0 : 3 à 9 kg (jusqu'à 9 mois environ)
- 0+ : 3 à 13 kg (jusqu'à 18 mois),
- 1 : 9 à 18 kg (9 mois à 4 ans),
- 2 : 15 à 25 kg (4 à 7 ans),
- 3 : 22 à 36 kg (4 à 10 ans).
N'oublions pas que la norme en vigueur est la norme européenne ECE R44/03 et qu'elle doit être présente sur le siège que nous achetons.
Enfin, retenons qu'un bon siège est un siège confortable, qui plaît à notre enfant, qui a une bonne protection sur les côtés surtout au niveau de la tête, qui a un dossier large et haut avec des sangles qui se règlent rapidement et facilement et qui ne bouge pas une fois installé.
le 24/05/2007 à 15:07
Dixit 911coupécabPour ceux que ça interresse:
DOS A LA ROUTE :
FACE A LA ROUTE :
LE REHAUSSEUR :
BIEN ATTACHER :
LES CATEGORIES :
Merci pour le rappel de toutes ces précisions.
le 24/05/2007 à 15:33
Salut,
ce problème me préoccupe depuis que j'ai la 911 et ce malgré la présence d'un rehausseur porsche en 3 parties (avec l'élément posé sur les genoux de l'enfant qui englobe la ceinture ventrale)
Ce qui me preoccupe vraiment c'est le peu d'espace entre l'enfant et le siege de devant, lors d'un freinage brusque il est évident que l'enfant vient taper le siège.
Il me parait indispensable de monter des ceintures 3 points avec ce type de rehausseur, voire mieux un harnais qui prend les 2 épaules de l'enfant, le plaquant ainsi au rehausseur.
Rehausseur qui restent cependant très confortable et bien adapté à l'enfant (mais pas en ceinture 2 points même avec enrouleur !)
Je n'ai pas d'enrouleur 3 points porsche (200€ tout de meme) mais j'envisage carement d'installer un harnais 3 points avec le rehausseur, qu'en pensez-vous ?
Pour ce qui est de la ceinture 3 points en avez-vous déjà vu montés sur un cab, que ce passe-t-il quand on rabat la capote ?
Merci de vos commentaires
Pierre
le 24/05/2007 à 20:40
si je comprends bien, 911coupécab, une enfant comme ma fille, qui ne rentre plus dans un réhausseur pour porsche, et dont n'a qu'une ceinture 2 points, ne doit voyager qu'avec la ceinture ventrale ? Est-ce compatible avec la loi, parce que tu dis qu'à moins de 10 ans, l'enfant doit être sur un réhausseur ?
Compliqué ces histoires...
le 24/05/2007 à 22:33
Pour doudi j'ai lu comme toi
la loi dit
Un enfant de 3 4 ans de dix ans doit étre assis sur un rehausseur,
Cependant si la voiture est equipé d'une ceinture ventrale pas de réhausseur pour l'enfant...
Ce que je sais c'est que si elle est pas attaché,c'est des points en moins et une amende....
le 25/05/2007 à 13:22
oui, et au fonds, c'est normal.
Ma fille s'attache d'elle même depuis toujours, c'est un reflexe conditionné, et c'est devenu un geste naturel chez elle. JE regardais les photos des doudi's avant de les envoyer chez pollux, et on la voit s'attacher dans la Ferrari de Marc, alors que je ne lui avais strictement rien dit, ça a été son premier reflexe en montant dans l'auto
Y'a pas à dire, elle est parfaite
le 25/05/2007 à 13:27
Comme son papa ????
Je sens queje vais m'attirer les foudres de pascaline moi
Fanof
le 25/05/2007 à 15:29
t'as qu'a dire comme ça maman et la tu t'attire les foudres de ...
