| domt01 | le 26/06/2013 à 19:15 J'approche les 1000 kms après ma réfection moteur (coussinets bielle, ligne, chaine tendeur, guide de soupape). On me dit que c'est mieux de faire une vidange.Question pratique : comment faites vous pour récupérer les 10 litres de gras ? Un gros jerrycan coupé en 2 ? PS : d'ailleurs que pensez-vs de faire une vidange ? - Un simple remplacement de filtre est-il suffisant (il est en point haut donc il ne devrait pas couler trop d'huile au démontage (peut etre 1 litre). - Ou cette vidange doit elle aussi servie a récuperer les particules au fond du carter. Ce qui m'ennuie c'est pas le cout de l'huile mais surtout le coté pratique pour le faire. |
| aubelix 14 | le 26/06/2013 à 19:21 oui ,c'est mieux en effet ! et changer le filtre est insufisant .............en effet un bidon de 20L coupé suffit a recuperer l'huile, faits la vidange moteur bien chaud .............. |
| JeanBernard | le 26/06/2013 à 19:24 Oui une vidange est très bien à ce kilométrage pour récupérer "la limalle de rodage". Donc avec filtre serait plus judicieux.J'ai un bc de rotissoire pour récupérer les 10 litres. |
| FV911 | le 26/06/2013 à 19:30 Yo, ba termine donc ton rodage pour faire la vidange, il ta pas dit 2 à 3000 km de rodage ton mécano quelle Gougnafier |
| Louis | le 26/06/2013 à 19:33 Pour ma part, un bac de platrier de 30 ou 50 litres, dans lequel je retourne un sac poubelle de 120 litres, qui me permet d'aller le balancer dans le bac et d'éviter la vaisselle... |
| yannou28 | le 26/06/2013 à 19:41 sinon,tu a le bac a vidange en bas de cette page:(clic) plus de 15L! tres bien et avec le bec versseur(tu remet la vieille huile,dans ton bidon vide) et pas mal ton astuce louis Message édité le 26/06/2013 |
| Quinze | le 26/06/2013 à 19:49 Pas mal ton bac avec le bec verseur pour transvaser dans un bidon.Je viens tout juste de faire la mienne avant de tomber le flat. Bizarrement, j'ai sorti 1-2 litres depuis la bache, les 10-11 litres restant sont sorti de la crépine. C'est normal ?? Sur la 993 c'est le contraire Message édité le 26/06/2013 |
| yannou28 | le 26/06/2013 à 19:51 le bac a bec,c'est ce que j'ai et tres tres bien et bas ,ideal pour faire la vidange de nos poil! |
| bvidaloo | le 26/06/2013 à 19:54 Ca m'étonne un peu une vidange à ce Kilométrage. J'en ai fait une juste après la réfection et une après la fin de rodage, cad 3000 / 3500 kms (cette dernière incluant resserrage gougeons + re réglage soupapes) Message édité le 26/06/2013 |
| JeanBernard | le 26/06/2013 à 20:30 Dixit Quinze. Tout à fait normal si elle est resté sans tourner pendant un certain temps. L'huile, par gravité, retombe dans le moteur. C'est pourquoi il faut toujours faire son niveau à chaud, la pompe doit "vider" le carter dans la bache. |
| boutzi | le 26/06/2013 à 20:33 Moi je la fais à froid, je retire 50/50 dans le carter et la bache. |
| JeanBernard | le 26/06/2013 à 20:38 La mienne vidange toute seule au bout de 3 semaines d'arrêt par les joints de tubes de retour d'huile. J'ai les téléscopiques dans un carton, mais trop la flème... |
| boutzi | le 26/06/2013 à 20:41 Moi elle m'a jamais fait une goutte d'huile par terre ! |
| Quinze | le 26/06/2013 à 21:07 Merci J&B pour l'info.Effectivement, elle n'a pas tourné depuis pas mal de temps. |
| picpus33 | le 26/06/2013 à 21:10 Mon mécano, m a refait la vidange après le rodage, soit a peu près 4000 kms et non 1000 kms. |
| yannou28 | le 26/06/2013 à 21:12 15 ba ,si tu me l'amenne,je peux te la garder(jai de la place)et te la faire tourner tous les 15 jours si tu veux! meme pendant les vacances! |
| Quinze | le 26/06/2013 à 21:30 Merci Yan' pour la proposition, je serai m'en souvenir le momment venu. |
| yannou28 | le 26/06/2013 à 21:33 j'ai dit tous les 15 jours en rapport a ton avatar! mais si tu veut je peut la faire touner tous les 14 |
| aubelix 14 | le 27/06/2013 à 08:18 Dixit FV911Yo, ba termine donc ton rodage pour faire la vidange, il ta pas dit 2 à 3000 km de rodage bah ,a 1000 bornes ,c'est placé ! mais si tu veux chiader le truc tu peux: 1)changer un filtre a 1000 kms ,2) faire une vidange complete +filtre a 5000kms +réglage culbus ....................... le but de la vidange a 1000 bornes est AUSSI d'eliminer les residus (exés) de pate a joint qui se sont dissous dans l'huile .............. |
| FV911 | le 27/06/2013 à 09:33 Aubelix 14,Woui mais comme tu as pas vu comment la pâte a était déposé sur le moteur de Domt01, tu ne sais pas si excédant ou pas, il y a Bref pour en revenir à la vidange, 3000km C bien |
