Course pédale d embrayage
le 26/06/2013 à 23:36
Bonsoir à tous les célestes furieux !
je cherche une lumière pour éclairer un phénomène embêtant. La course de ma pédale d embrayage 3.2 g50 a tendance à remonter et avec le temps impossible de passer une vitesse. La course devient trop courte pour embrayer. En tirant sur la pédale cela redevient possible durant 2 ou 3 jours roulants. Et puis il faut de nouveau tirer sur la
pédale pour embrayer correctement. Avez vous des pistes de réflexion sur le problème ? Merci d'avance.
le 27/06/2013 à 00:06
et l'embrayage il est comment?
le 27/06/2013 à 06:56
pedalle grippée ?
le 27/06/2013 à 08:28
oui ,ou emeteur d'embrayage qui est en train de foirer
quant tu "remontes" la pedale a la main elle est dure sur son axe ou pas ?
le 27/06/2013 à 08:51
bague à revoir mais fait une purge avant ça lui fera du bien
le 27/06/2013 à 08:59
Le problème ne vient pas de la pédale, le point de patinage serait toujours au même endroit. C'est l'émetteur et/ou récepteur d'embrayage qui est en cause. Commencer déjà par purger le circuit, mais je doute que ça fasse grand chose
le 27/06/2013 à 11:47
Merci pour vos retours.
Non la pédale n'est pas dure lorsque je la remonte. Une fois remontée tout va bien puis ça glisse et il faut tirer de nouveau après quelques jours. La purge a été faite il y a quelques mois.
le 27/06/2013 à 11:57
Le liquide du circuit hydrolique est vieux ?
le 27/06/2013 à 12:33
A vue de nez je dirai que la purge a été faite il y a quelques mois...
le 27/06/2013 à 12:47
Purge à refaire, si pas d'amélioration, émetteur-recepteur à changer.
Quand je vois la petite taille du purgeur, avec une clé de 7, pas facile de revisser sans faire bouger le tuyau de purge. Ils auraient pu prévoir un purgeur plus grand.
le 27/06/2013 à 19:12
Dixit GagarineMerci pour vos retours.
donc ,dans ce cas ,je dirais emetteur d'embrayage : le recepteur ,soit il fuit (auquel cas il est naze) soit il est bon (attention ,j'ai pas dit neuf )
le 28/06/2013 à 12:54
Dixit boutziA vue de nez je dirai que la purge a été faite il y a quelques mois...
Purger un circuit (chasser l'air) et remplacer le liquide ce n'est pas la même chose
le 28/06/2013 à 13:05
Pour ma part quand je purge je change le liquide également (je passe un bidon d'un demi litre), qui de toutes façons ne dois pas avoir plus de 2 ans si on est cohérent
le 28/06/2013 à 13:11
Nous sommes d'accord
Mais dans le cas de notre ami, on ne sait pas ce qui a été fait exactement. Il ne faudrait pas que son liquide soit trop vieux et chargé d'humidité, ce qui pourrait aussi expliquer le comportement bizare de sa pédale. Enfin, ce n'est qu'une piste parmi toutes celles évoquées
le 28/06/2013 à 17:08
J'ai le même soucie sur une boite 915.
La voiture est chez le mécano pour un changement d'embrayage.
