| michou bidou | le 27/06/2013 à 16:14 Salut les amoureux de la type G Voila,mes compteurs tournes,le totaliseur comme le journalier. Mais j'ai un petit souci en rentrant de l'ile d'Oléron et de Vendée,et oui j'ai fait un petit détour je m’aperçois qu'il me manque des kms au compteur journalier,par rapport à la distance parcourue et peut-être l'autre aussi,mais rentrant de nuit je ne m'en suis aperçu que le lendemain.Donc voici ma question? Que c'est-il passé, Kms parcourus environ 550,kms au compteur 449kms. Voilou j’attends vos explications |
| guizounet | |
| pukawara | le 27/06/2013 à 16:46 Quoi !!!!!!!Comme ça pousse une 914-2 dans les épingles !!!!! |
| bm91 | le 27/06/2013 à 16:50 Tu es sur que c'était une épingle ? |
| nanar | le 27/06/2013 à 17:08 A mon avis faire une deuxième vérification entre les deux compteurs sur 20 kms, l'incrémentation est simultané, vérifier le serrage derrière le compteur... |
| Gedeon25 | le 27/06/2013 à 17:14 totalisateur journalier qui bloque, c'est pas chose rare... tu as pas de décalage dans l'alignement des chiffres? |
| michou bidou | le 27/06/2013 à 17:21 Non Gedeon,pas de blocage du compteur journalier,et pas de décalage dans l'alignement non plus.Le décalage entre le compteur journalier et le totaliseur est de:0,8km sur 10kms de parcouru en moins pour le journalier. |
| bm91 | le 27/06/2013 à 17:25 Tien tu regardes ton compteur ?,c'est nouveau ça |
| Olivier76 | le 27/06/2013 à 17:38 Attêtes le Michou ... |
| Underwood | le 27/06/2013 à 19:01 Evidemment, Michel, si tu avances un coup en marche avant, un coup en marche arrière, ça affole tes compteurs ! Fonce ! |
| michou bidou | le 27/06/2013 à 20:09 Bande de gagueurs |
| FV911 | le 27/06/2013 à 20:25 Ou alors le gps ta fait couper par les champs et de nuit tu as rien vu |
| wb61 | le 27/06/2013 à 20:40 Encore un problème de durites |
| Underwood | le 27/06/2013 à 20:45 Pauvre Michel ! Si tu espérais des réponses sérieuses, tu n'es pas aidé sur ce coup-là avec nous. PS : Je sais ! Quand tu veux aller à gauche et que Annick te dit que c'est à droite, le totalisateur général part avec l'un et le journalier avec l'autre... |
| michou bidou | le 27/06/2013 à 22:52 Merci les potos, c'est encore moi qui paye |
| Gedeon25 | le 27/06/2013 à 23:55 Grippage du totalisateur... Possible... |
| michou bidou | le 28/06/2013 à 23:00 Je vais vérifier avec le GPS,histoire de voir lequel déconne,ou peut-être les deux. |
| Killy Boy | le 29/06/2013 à 00:37 il n'y aurait pas une histoire de PB sur la fameuse roue dentée qui n'aime pas les remises à zéro ? |
| michou bidou | le 01/07/2013 à 15:48 Me revoilà,je viens de faire un teste de roulage entre mes deux compteurs kilométrique de la 911,le GPS et le compteur de la golf.Voici les résultats:Le GPS et la golf donne le même kilométrage soit 19,2O kms et les deux de la 911(le journalier et le totalitaire)15,50 kms. Cela ne pourrait-il pas venir de la prise sur la boite de vitesse,ou d'un étalonnage à refaire? Je précise que les deux compteurs tournent parfaitement bien sans a coups. Message édité le 01/07/2013 |
| Gedeon25 | le 01/07/2013 à 16:01 les 2 sont possibles... soucis du capteur, ou problème étalonnage du compteur... mais je privilégierait par défaut un soucis du capteur... OU UNE MAUVAISE TAILLE DE PNEUS !!!!! |
