| yanlx | le 27/06/2013 à 17:37 Bonjour,A votre avis est ce que l'on bon avec un Scart Riva lorsque l'on fait du circuit ??? |
| bm91 | le 27/06/2013 à 17:42 Tu devrais avoir des réponses ,il parait qui sont plusieurs à s’être renseigner sur ce pot |
| rs2 | le 27/06/2013 à 17:46 ça dépend des circuits certain sont très restrictifsur le circuit de l Eure je crois que les gt3rs d origine ne peuvent pas tourner |
| manray1 | le 27/06/2013 à 19:17 A quand la 911 électrique pour faire plaisir à nos politicards ? |
| FV911 | le 27/06/2013 à 20:31 En général C 95Db maxi, et suivant comment la mesure est prise tu passes ou pas, exemple la 93 est donnée pour 96Db sur la carte grise et pour la Ferté Gauché il refuse Faut pas hésiter et expliquer au preneur de son qu'il y a la turbine et que le moulbif sort direct sous le pare-choc |
| le Hardi | le 27/06/2013 à 20:36 1. se renseigner sur le circuit en question, spa je crois que c'est 110db d'autres 95db donc sacré marge2. si le riva te tente, demande à Scart directement, il le sait |
| christopheSC80 | le 27/06/2013 à 20:48 89 dB circuit du laquais.......aucune chance! |
| deb | le 27/06/2013 à 21:19 Et tout ça a la précision d'une 12/7 parce que la prise de mesure doit répondre à des conditions qui ne sont pratiquement jamais respectées ce qui invalide la mesure. |
| Satanas | le 27/06/2013 à 21:40 +1 et certainement des mesures faites avec un materiel non étalonné...Mais bon, va essayer de les contredire... |
| richbar | le 27/06/2013 à 23:51 Je vois Martin Scart demain matin: je lui re-poserai la question. Mais il me semble bien avoir entendu l'autre samedi(cf les CR de sorties)que le riva sortait moins de 95db... Par contre, quelle mélodie!..... |
| CRITOU69 | le 28/06/2013 à 08:16 Martin a aussi le silencieux à valves ..,Et là vous êtes tranquille sur le circuit et quand vous voulez vous faire plaisir , y à plus qu'à appuyer sur le bouton de la télécommande qui va bien . |
| davidguzzi | le 28/06/2013 à 08:58 C'est bizarre votre histoire de décibels car de mémoire les db indiquées sur la carte grise sont proches de vos chiffres,je me souviens que le chiffre était bien plus haut que sur la carte grise de ma guzzi !!!! |
| boutzi | le 28/06/2013 à 09:15 99dB sur la CG de ma 3.2... d'origine |
| JPC | le 28/06/2013 à 10:11 Il n'y a aucun rapport entre les db de la CG et ceux imposés sur certains circuits..les protocoles de mesure sont differents et la valeur en depend ENORMEMENT . |
| boutzi | le 28/06/2013 à 10:15 Tu as une idée de la valeur à enlever JPC ? Par exemple -10 ou -15dB ? |
| JPC | le 28/06/2013 à 10:19 Aucune idée... |
| richbar | le 28/06/2013 à 11:13 Dixit JPCIl n'y a aucun rapport entre les db de la CG et ceux imposés sur certains circuits..les protocoles de mesure sont differents et la valeur en depend ENORMEMENT . Tout à fait d'accord. Je suis de retour de Goussainville. On vient de mesurer le Riva au sonomètre. -"Vitesse" stabilisée à 4000 tours. -Sonomètre placé à 3,50m à l'arrière de la voiture (côté sortie de l'échappement) -Pas de mur à proximité immédiate Résultat: 94,8db. |
| FV911 | le 28/06/2013 à 14:30 tout est la, journal officiel http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1970:042:0016:0020:FR:PDF(clic) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1970:042:0016:0020:FR:PDF |
| yw45 | le 28/06/2013 à 18:52 Dixit richbarJe suis de retour de Goussainville. On vient de mesurer le Riva au sonomètre. C'est bien ce qu'il me semblait ... On l'entend à peine, ton truc, un vrai pot de tafio**** ! |
| richbar | le 28/06/2013 à 18:57 Non! C't'un truc élégant et discret. La classe quoi! |
