| Luc01 | le 28/06/2013 à 13:47 Article trouvé sur le site Landroverfaq.com, écrit par le membre Legecko.J'ai trouvé cela très instructif, alors je transmet Bref historique L’essence, dérivée du pétrole est découverte dans les années 1860 Dans les années 1920, l’ingénieur Thomas MIDGLEY (General Motors) découvre le TEL, tétraetyl de plomb, composé qui donne une meilleure lubrification aux températures élevées et une meilleure étanchéité aux sièges des soupapes, diminution du cliquetis, facilités au démarrage… le produit miracle ! Le carburant plombé…. Les moteurs de cette génération se contentaient d’un indice d’octane de 50 à 60 En 1939, les « additifs » font grimper l’indice d’octane à 78 pour le super et 69 pour l’ordinaire !!! (0.7 G/l de TEL) les moteurs sont de plus en plus performants Vers 1970 l’indice d’octane passe à 93 pour le super et 85 pour l’ordinaire Puis viens la valse des carburants avec plomb, sans plomb 1986, additivé, ARS, etc. 2000 disparition du super plombé 97, lutte contre la pollution, directive européenne 98/78/CE Jusqu’en 2003 on trouvera du SP97 / SP98 additivé au potassium puis du SP 98 ARS anti récession de siège Depuis 2004 il n’y a plus, en France que le Super sans plomb 95 et le 98…. OUF !!! Sur le continent américain il y a des carburant été et hivers en fonction des latitudes…. Donc de nos jours, on fait avec les Carburant Sans plomb 95 RON et 98 RON (Le nombre qui suit le type de carburant représente l’indice d’octane RON ( research octane rating ) indice recherche, bas régime et accélération // MON ( motor octane rating) indice moteur haut régime / en charge, ces nombres sont différents). L’indice d’octane est la mesure de la résistance à l’auto-inflammation dans un moteur à allumage commandé (Moteur a essence)….. pour le diesel on parle d’indice de Cétane. Ce nombre correspond aux exigences spécifiques des moteurs, réglés et optimisés pour un type donné. Reste a utiliser le bon carburant 95 ou 98 en fonction du véhicule et préconisations constructeurs, de son année de sortie, du type de pot (catalysé ou non) …toujours se reporter a ces préconisations !!! Depuis 2000 les professionnels constatent des problèmes de fonctionnement, que se soit des moteurs anciens ou récents, mauvais démarrages, mauvais ralenti, trous a l’accélération….phénomène plus important sur les véhicules qui roulent peu. La cause principale étant l’encrassement du système d’alimentation due à une dégradation de l’essence. La circulaire CPDP du 28 /10/1999 a contraint les pétroliers à modifier la formulation des essences en abaissant les teneurs de certains composants. Parmi les plus connu, le benzène passe de 5% a 1%, les aromatiques passent de 60% a 46%, et les oléfines de23% a18%. (Chiffres de 2004) ils sont soumis a nouvelle baisse en 2005. Or le benzène, les aromatiques et les oléfines sont les « ingrédients » de base qui permettent d’obtenir un fort indice d’octane pour se passer du TEL mais ont comme inconvénient d’être instable et mal conservés. (Sensibilité a l’oxydation et polymérisation) Conservation du super SP 95 et SP 98 Si l’essence est consommée dans un délai inférieur à 3 mois, généralement il n’y a aucun souci (modification peu importantes) Passé ce délai, le carburant subit des modifications chimique inexorable et sa composition se modifie avec le temps. Il existe 3 stades distincts et indissociables pendant la période de stockage dans un réservoir ou un bidon …. (Entre 3 et 10 mois de stockage) La volatilité, l’évaporation, l’oxydation La volatilité est le pouvoir qu’a le carburant de se transformer en vapeurs, ce sont ces vapeurs qui s’enflamment dans la chambre de combustion. Elles dépendent de la température et du lieu de distribution (dépends de la latitude, commun aux USA… On parle de carburant été et de carburant hivers. Plus volatile en hivers qu’en été cela rends les démarrages plus facile) L’indice d’octane chute lentement, jours après jours. L’évaporation est une conséquence de la volatilité .Dans les réservoirs des véhicules les variations de températures jour/nuit forment un cycle. À cause de ces cycles les gaz volatiles sortent par les évents, on dit que les réservoirs « respirent ». Dans le réservoir le volume initial diminue lentement. D’autre part un autre phénomène apparaît ; lors de ces « respirations » de l’air +- humide entre dans le réservoir, il se crée alors de la condensation sur les parois du réservoir (cycle chaud /froid), apparition progressive du point de rosé, de fines gouttelettes d’eau se forment sur les parois, cette eau, plus lourde que l’hydrocarbure coule dans le fond du réservoir et contamine celui-ci .….en même temps, la partie de réservoir (métallique) émergée subit de la corrosion (rouille) au processus récurent…. Le réservoir est bon pour une restauration complète…ou son remplacement !!! L’oxydation est alors en marche…..en effet ; la partie du liquide en contact avec cette masse d’air entretien une réaction d’oxydation avec l’oxygène de l’air, il se crée des radicaux libres suivit d’une polymérisation des oléfines ce qui provoque l’apparition de gommes…. (la teneur en gomme actuelle doit être au maximum de 5 mg/ 100ml, mais cette norme ne précise pas sa stabilité dans le temps). Les gommes sont des particules de couleur et consistance de type caramel mou, a l’odeur forte, type goudron, elles se diluent difficilement. Au bout de 10 à 12 mois dans un réservoir, l’essence a changé d’odeur (rance) de couleur, (brun rouge) et d’indice d’octane (plus faible) elle a tendance à s’enflammer moins facilement ou pas du tout ! D’autre part il y a contamination ; par l’eau de condensation (1g d’eau / litre d’air, donc un air chargé d’humidité fait baisser l’indice d’octane de 0.25 a .032 MON) et par la rouille des parois qui pollue le carburant …ce carburant n’est plus bon a utiliser. Ces phénomènes sont fréquent surtout si il s’agit de carburant de basse qualité…les carburants que l’on trouve dans les stations de renommée internationales sont en général « gavés » d’additifs et sont moins sensible… J’ai fait l’expérience suivante en présence d’un client têtu, qui réfutait mes explications : son moteur (monocylindre) refusant de démarrer après le plein à partir de son bidon de stockage. Une analyse rapide m’indiquait que son carburant était contaminé a tel point qu’il était ininflammable par l’étincelle de la bougie d’allumage…j’ai donc trempé un doigt dans le réservoir et immédiatement allumé un briquet sur le doigt en question sous les yeux du client qui restait interloqué….le liquide ne s’est même pas enflammé !!!!Il en a immédiatement conclu que son carburant était mauvais et que mon analyse était correcte !!! Cependant, au delà de 12 mois de stockage, les désagréments vont se multiplier. Le carburant dénaturé, vieux, rance, provoque la désagrégation des caoutchoucs (membranes, durits etc.) et peut aboutir au blocage des soupapes d’admission : La gomme résiduelle (teneur normalisé a 5mg/l) est véhiculée par le carburant pendant les phases de temps moteurs, celle-ci se concentre et se dépose entre autre sur la queue de soupapes et les guides pouvant coller littéralement l’ensemble. Tant que le moteur est chaud il n’y a pas collage, dès que le moteur est refroidi, la polymérisation s’effectue et la gomme durcie. Cette gomme est facilement identifiable. Couleur brun rouge, consistance proche du caramel dur, odeur caractéristique, il est très difficile de la supprimer. Elle ne se dilue pas. J’ai constaté ce phénomène sur des petit moteurs 4 temps industriel, type motobineuse, tondeuses, quelle que soit la marque ou la technologie, soupapes en tète ou latérales, les dégâts peuvent être très importants. Carburateurs bloqués, soupapes collées, tordues, tige de culbuteurs tordus, jusqu’à la casse de l’arbre à came par réaction !!!! Aucun produit chimique n’en vient à bout si la gomme a polymérisé, il faut tout démonter et nettoyer, gratter, brosser. Attention, il faut penser à vidanger tout le circuit carburant car la même panne peut survenir quelques heures après avoir tout nettoyé si on laisse ce carburant dénaturé dans le réservoir. Toutes ces informations sont connues depuis de nombreuses décennies. Dans mes archives personnelles, j’ai une notice d’utilisation de moteur essence monocylindre de marque Briggs et Stratton, notice édité par le « département de guerre USA » en 1945, il est décrit avec précision l’origine des gommes, leur dommages et les luttes préventives, les délais de conservation de l’essence en 1945 étaient : sans précaution : stable pendant 30 jours, en utilisant un « préventif anti gomme » stable pendant 6 mois au mois….. Ces exemples sont une simple constatation régulière, lente et inexorable !!! Tous ceux d’entre vous qui ont des véhicules anciens ou des petit moteurs de jardinage ont constaté ou constaterons ce phénomène un jour ou l’autre ! Le phénomène est plus lent avec les grands réservoirs de carburant. En dehors des réservoirs des véhicules nous sommes tous amené pour raison diverses d’avoir quelques réserves de carburant….si les informations ci dessus s’appliquent, il y a un autre élément à prendre en compte : Le bidon de stockage (contenant) est un élément souvent négligé par les utilisateurs. Les réservoirs des véhicules automobiles sont généralement conçus avec des matériaux adaptés aux hydrocarbures (Métalliques ou plastiques PEHD ou HDPE polyéthylène haute densité). Les petit bidons (stockage de secours +-20 l) marqués PE, sans marquage ou en provenance de liquides alimentaires sont à proscrire, il est indispensable d’utiliser uniquement des bidons au marquage PEHD ou type tôle jerrican armée, le verre étant trop fragile en non agrée. D’une part, la matière de ces bidons PE ou non identifié est dilué par les hydrocarbures. Ce « plastique » dilué dans l’essence se retrouve, a la suite du fonctionnement du moteur et de son refroidissement, sur ses organes internes, filtres, carburateurs / injecteurs, soupapes, piston segments et entraine des pannes, colmatage voire destruction. On retrouve une sorte de vernis rougeâtre, parfois collant, ou sous forme de gel sur d’autres pièces. D’autre part, certains bidons transparents laissent passer les UV qui accélèrent le vieillissement de l’essence. Cependant il existe quelques problèmes supplémentaires que se soit le 95 ou le 98, ces deux carburants sont destructeurs pour les caoutchoucs des vieux moteurs, durits, joints de cuves, joints spi….il faut les remplacer par des caoutchoucs modernes et résistants. En résumé, plus le carburant est exposé a des températures élevées, plus il y aura formation de radicaux libres, et moins longue sera sa durée de vie…. Plus il y a de surface de liquide en contact avec l’air ambiant plus il y aura de l’oxydation/ condensation et détérioration rapide de ce carburant. Comment prévenir ces phénomènes ? Faire le plein dans des stations essence de renommée. la formulation est au top niveau! Remplir les réservoirs a 95% de leur capacité Utiliser un contenant opaque agrée à fermeture étanche Stocker son carburant à l’abri des rayons du soleil, et dont la température ambiante est le plus invariable possible +- 25°C Dans ces conditions le stockage peut arriver à 10/12 mois ajouter un stabilisant à carburant a du carburant très récent Noter sur un carton la date de préparation : la durée de conservation est de 24 mois et absence de formation gomme Pour le petit matériel de jardinage, jet ski, motoneige, groupe électrogène, petits moteurs en général, vider tout le carburant réservoir et carburateur pendant la durée du stockage. Le stabilisant carburant en ajout complémentaire Quelle que soit la marque, respecter les dosages. Certain sont plus concentré que d’autres… Le rôle du stabilisant carburant ou additif conservateur est de ralentir l’oxydation ; la durée de conservation passe à prés de 2 ans, en évitant toute formation de gomme et de vernis Il existe tout une batterie d’additif pour carburant, loin de tous les connaître on peu les classifier par famille Les antioxydants, voir ci-dessus Les inhibiteurs de corrosion Les désactivateurs métalliques qui catalysent les oxydations Les additifs antigel, alcool glycol Les Anti récession de siège, potassium, phosphore pour les moteurs ancienne génération se trouve aussi sous forme d’additif solide ou liquide…etc. etc. Ils sont tous et bien d’autre présent dans les carburants que l’on trouve a la pompe dans des proportions variables en fonction des marques des pétroliers et forment les carburants d’aujourd’hui. Quelques informations supplémentaires… Un carburant / essence « frais » a une odeur d’éther, il s’évapore immédiatement, il est facile de constater dans un récipient, que le carburant « récent et frais » s’échappe seul , grimpe le long des parois et sort par le remplissage… c’est du a son pouvoir volatile. L’ajout d’huile dans le carburant n’a aucun effet sur la durée de conservation et peut entrainer de nouvelles pannes Un carburant contaminé ne « reviens » pas a la normale… ni en ajoutant des produit ce conservation ni en ajoutant du carburant frais…au contraire le il contamine. Les carburants additives polluent moins. On trouve sur le marché des carburants à mélange d’éthanol, des carburants oxygénés mais je n’ai pas d’information sur ces nouveaux carburants. Pour les moteurs 2 temps, il est recommandé de ne pas conserver plus de 4 mois le mélange huile essence même si celui-ci a été stabilisé. la teneur de souffre des SP 95 et 98 passera a 10 ppm ( partie par milion) a partir de 2009 pour lutter contre la pollution. Message édité le 28/06/2013 Message édité le 28/06/2013 Message édité le 28/06/2013 |
| yannou28 | le 28/06/2013 à 13:50 j'espere que tu a fait un copier coller! |
| pukawara | le 28/06/2013 à 14:01 Merci pour ces infos !! |
| FV911 | le 28/06/2013 à 14:07 Yo, on roule plus vite ou pas |
| ze frog | le 28/06/2013 à 14:07 ce qui serait bien, c'est si tu pouvais citer la source? |
| Luc01 | le 28/06/2013 à 14:25 (clic) |
| J&B | le 28/06/2013 à 15:17 Génial cet article !Merci beaucoup de cette trouvaille chez les Landistes! A diffuser pour la culture de chaque utilisateur d'essence (exclu les mazouteux qui n'auront que faire de ces informations... sauf bien sur quand ils reviendront à l'origine après remise à niveau des taxes sur le gazoil!) |
| franck83 | le 28/06/2013 à 15:49 Merci beaucoup , super intéressant ! |
| JMT911 | le 28/06/2013 à 16:31 Tout à fait vrai concernant les 2T, impossible de démarrer ma 500 aprés 6 mois d'arrêt. |
| Luc01 | le 28/06/2013 à 17:03 Je me documentais justement sur le sujet suite au fait que 3 XT500 n'ayant plus tourné depuis 8 mois dans mon garage refusent tout démarrage.J'en suis donc au "bouillon" de carbu au citron pour les déboucher et ils sont plein de "vernis". Bref, je n'avais jamais eu cela avant, cela fait réfléchir. C'est un gros boulot de reconditionner 3 carbus. Je vais me renseigner sur ce stabilisant. Message édité le 28/06/2013 |
| titikiné | le 28/06/2013 à 17:53 Très intéressant Merci |
| marc-w | le 28/06/2013 à 18:19 une seule solution :rouler ! encore rouler ! toujours rouler ! pour les motos fermer le robinet et vider le carbu avant le stockage remplir le réservoir a fond pour éviter la rouille . |
| neretva67 | le 28/06/2013 à 18:34 Merci C'est un peu long mais très instructif |
| carrera27 | le 28/06/2013 à 20:02 Merci pour cet article!Tres instructif... |
| rs2 | le 28/06/2013 à 21:27 [q=marc-w]une seule solution :rouler ! encore rouler ! toujours rouler ! c est un des gros problème du stockage tu rempli a ras bord et le pétrole se dégrade ,si il est vide tu crée de la condensation |
| macgyver60 | le 28/06/2013 à 21:41 alors là bravomerci pour l'article et roulons roulons , roulons jusqu'au bout du plaisir |
| luigi | le 29/06/2013 à 05:37 C' est pour ca que je roule toujours" additive " malgre les avis souvent defavorables , c'est mieux avec q!ue sans ! Et substitut pour essence sans plomb Svp et octane+ tout passe....j' alterne ah par contre je fais le plein en gde surface sans problemes. |
| nico14 | le 29/06/2013 à 10:23 c 'est bien vrai, merci pour ce resumé !pour ma poil, je m en sers tous les jours, donc ça va... mais mon fils à essayé de redémarrer sa PW 80 l autre jour, apres l hiver passé sans utilisation.....je lui avais dit de vidanger tout le circuit, et donc aucun démarrage possible ! vidange, un plein neuf, et elle a démarré apres quelques coups de kicks ..... merci pour les details ...a plus tout le monde ! |
| youyou | le 30/06/2013 à 22:11 Merci pour cet article intéressant et instructif.Merci Luc |
| ALAN | le 30/06/2013 à 22:45 Merci, interessant !Et le stabilisant (je roule peu) on peut l'acheter où? Tu as une ref.? |
