| domt01 | le 29/06/2013 à 13:24 Bonjour1 - dans le coffre a cote du verin de capot cote passager un boitier noir en vrac non fixé ? [img]http://www.casimages.com/img.php?i=130629012153694214.jpg] [/URL]2 - juste a cote un fil noir male non branché et fil marron + filet blanc male non branché. [img]http://www.casimages.com/img.php?i=130629012315507070.jpg] [/URL]3 - a l'arriere sous le filtre a huile : une cosse voleuse bleue avec 2 fil blanc et noir .A noter que le fil du detecteur ouverture de capot moteur est coupé a raz, donc je sais meme pas quelle est sa couleur. [img]http://www.casimages.com/img.php?i=130629012711955437.jpg] [/URL]J'essaie de faire un peu d'hygiene car les plafonniers d'eclairages coffre avt et arr ne fonctionne pas. J'ai deja viré qques boitiers de l'alarme HS. |
| FV911 | le 29/06/2013 à 13:38 Yo, tu as quand même un sacré bordel la dedans tu peux mettre des flèches sur tes bout de fil pas très visible d'ici |
| marc-w | le 29/06/2013 à 14:00 boitier de verrouillage centralisé. |
| Francis911 | le 29/06/2013 à 14:00 D'après le PET, avec le numéro de la pièce c'est je cite : "appareil de commande"mais de quoi mystère |
| marc-w | le 29/06/2013 à 14:06 in deutch :91161811302 CONTRÔLE ZENTRAL VERRIEGE € 475,99 |
| Francis911 | le 29/06/2013 à 14:11 Traductioncontôle Verrouillage centralisé As tu le verrouillage centralisé? C'est peut être le montage d'un verrouillage centralisé en 2 éme monte, réalisé avec des pièces Porsche Message édité le 29/06/2013 |
| domt01 | le 29/06/2013 à 16:20 mercioui verrouillage centralisé (le luxe) à 475 € le bout, va falloir le fixer proprement Pour FV avec la couleur [img]http://www.casimages.com/img.php?i=13062904235358984.jpg] [/URL] |
| domt01 | le 10/07/2013 à 09:47 un petit up maintenant que j'ai mis des fleches pour FV |
| Ayrtonjon | le 10/07/2013 à 10:20 Salut, j'ai le vérouillage centralisé sur ma 1987 (de série sur G50?) mais pas le branchement que tu as près de ton filtre à huile. Pour le boitier devant je ne sais pas. Mais comme tu as une 915, peut etre que c'était fichu autrement sur les pré-1986 (pré-G50)? |
| FV911 | le 10/07/2013 à 10:21 Houps, j'ai pas cela dans ma charrette j'sais pas mon Brave |
| olivier71 | le 10/07/2013 à 13:48 Salutpour les 2 cosses non branchées à coté du verin , j'ai les mêmes, pas connectées non plus. Mais pas ton boitier noir! |
