| Roderik | le 29/06/2013 à 17:39 lorsque la voiture est chaude, elle ne perd pas d'huile. après quelques heures quand le moteur est de nouveau froid, elle perd de l'huile. est-ce normal. elle perd à plusieurs endroits. bloc moteur (au centre) et également un peu au niveau des carters. ce qui m'étonne c'est que une fois le moteur chaud et que je la remets au garage, pas de fuite pendant quelques heures. probablement suite à la dilatation.quelqu'un peu me dire si c'est normal ou plutôt si je dois m'inquieter. merci pour vos bons conseils. |
| picpus33 | le 29/06/2013 à 19:15 C est une gougoute par ci par là,ou une ptite flaque? |
| Bullitt | le 29/06/2013 à 20:29 Tant que c'est pas une grosse flaque, pas de souci, c'est bien connu, la 911 marque son territoire ! |
| phases | le 30/06/2013 à 01:08 bah, ça depends ... moi, je n'ai jamais eu une seule fuite !!!! le moteur est sec de chez sec ! pour ne pas avoir de problème, il faut rouler !!! |
| jeannot30 | le 30/06/2013 à 07:46 Idem que phases, elle a 105000 km d'accord mais que mets-tu comme huile ? pour ceux qui mettent de la 5 c'est normal, trop fluide, de la 10 ou de la 15, déjà débattu sur des sujets. Aujourd'hui je vais aller faire respirer Titine au cirque de navacelles dans le 34. Bonne journée à ttes et ts les doudistes.Jean Philippe |
| picpus33 | le 30/06/2013 à 07:57 Moi de la 5 depuis réfection, et pas une goutte. |
| cdrik915 | le 30/06/2013 à 08:46 Mes tubes de retour d'huile creeaient ce phenomene.A chaud les toriques pissaient , mais tres peu a froid. |
| Roderik | le 30/06/2013 à 16:09 Hier en fin d'après midi j'ai roulé 20 min. Remise au garage et ce matin pas une goutte. Environs 20h plus tard la première goutte se forme. D'ici 2 à 3 jours, j'aurai une petite flaque d.une dizaine de gouttes. C'est assez bizarre. Pour le reste elle roule très bien. |
| aubelix 14 | le 01/07/2013 à 09:01 ce ne serait pas quant l'huile du reservoir redescent dans le bloc moteur ? du devrais jetter un coup d'oeuil aux joints de tube de descente,quant ca commence .................. |
| Roderik | le 01/07/2013 à 21:47 je passe chez un ami demain et on va la mettre sur un pont. je vous tiendrai au courant. |
