| Legrolot911 | le 01/07/2013 à 13:35 Bonjour les coupainsJe me tourne de nouveau vers vous, pour bénéficier de vos lumières. J'ai lu des sujet auparavant pour le démontage et le remontage d'un nouveau joint (de chez poil bien sur) Mais voilà ma question, j'ai l'antenne dans le pare brise, pourriez vous me dire quelles sont les précautions ou techniques pour ne pas faire de boulettes Merci d'avance pour votre aide Message édité le 01/07/2013 |
| FV911 | le 01/07/2013 à 14:43 Yo, il faut couper le joint pour récupérer le fil sans tout arracher |
| Legrolot911 | le 01/07/2013 à 15:06 Merci FV911Pour la coupe du joint c'est parallèle au pare brise côté extérieur c'est bien ça??? |
| grand | le 01/07/2013 à 15:12 tu coupes au cutter la partie extérieur du joint après avoir avoir retirer les deux parties du jonc |
| FV911 | le 01/07/2013 à 16:10 Heu, si tu démontes le jonc, il est mort, il faut mieux couper au cutter par l'intérieur Message édité le 01/07/2013 |
| Legrolot911 | le 01/07/2013 à 16:25 FV911 j'ai commandé des nouveaux joncs aussi (c'est pas un bras c'est juste quelques phalanges) |
| FV911 | le 01/07/2013 à 16:27 Ba coupe par l’extérieur alors moins chiant |
| Legrolot911 | le 01/07/2013 à 16:29 Ah autre chose le fil de l'antenne a une broche ou domino pour les bricoleur, |
| rs2 | le 01/07/2013 à 22:29 le fil de l antenne c est une cosse un peu comme les ancienne prise chargeur de tel,le boitier est sous le tableau de bord a droite ,accessible par le coffre av et sinon sur les modèles après 87 on peu retiré le tdb facilement |
