| Luc01 | le 01/07/2013 à 16:18 En lisant vos sujets sur les pneus, je me suis mis à réfléchir bêtement, comme c'est rare, je vais essayer de trouver la réponse Si je fais 100.000 km avec une voiture chaussée de 16" à la place de 15", je vais réellement parcourir un kilométrage différent. Le coyote affiche une différence de 8km/h de moins que la vitesse au compteur de la voiture. Je ne sais pas si il faut connaître la dimension des pneus pour estimer la différence de distance parcourue sur 100.000 km. Un malin dans la salle? Merci! |
| Gedeon25 | le 01/07/2013 à 16:21 la différence entre du 15" et du 16" est de moins de 2% au déployé, donc au bout de 100.000 km la différence sera marginale sur le compte final.la différence de 8% par rapport au Coyote tient plus à la manière dont est prise l'info vitesse (capteur sur la boite) qu'a une différence des pneus. de +, mon métier de réparateur de compteur m'oblige à vous répéter qu'un fabricant comme VDO ou un réparateur de compteurs comme votre serviteur va déjà mettre d'office 3% de tolérance pour pas être ennuyé en cas de contrôle de vitesse... donc, compteur avec 3% de marge + capteur sortie de boite encrassé ou avec des cosses oxydées = tes 7 ou 8 km/h de différence... CQFD. |
| ze frog | le 01/07/2013 à 16:28 Luc, n'oublie pas qu'avec une jante plus petite, tu monteras des pneus avec un rapport hauteur/flanc plus important. Tu peux très bien avoir des pneus en 15" qui sont plus grands que des pneus en 16".Gédéon: comment expliques-tu que des cosses oxydées puissent provoquer une erreur constante de compteur? |
| Luc01 | le 01/07/2013 à 16:28 Donc je n'ai pas roulé 15.000 km de moins! Merci au malin de la salle, je nomme Gédéon! |
| CROSS | |
| neretva67 | le 01/07/2013 à 17:43 Merci. Tableau très intéressant |
| phildefer2 | le 01/07/2013 à 18:15 Salut à tous,je ne vois pas ou est le pb, c'est ta moyenne en km/h qui va être différente, explique moi la différence entre 100000 kil en 15 et 100000 kil en 18 pouces dans tous les cas tu auras fait 100000 kils, c'est comme la différence entre le kilo de plume te le kilo de plomb A+ Max |
| FV911 | le 01/07/2013 à 18:20 cépafo |
| Gedeon25 | le 01/07/2013 à 18:25 Dixit ze frogLuc, n'oublie pas qu'avec une jante plus petite, tu monteras des pneus avec un rapport hauteur/flanc plus important. Tu peux très bien avoir des pneus en 15" qui sont plus grands que des pneus en 16". tout simplement par dégradation du signal... le signal vitesse c'est des impulsions / seconde qui se transforment en vitesse instantannée, donc si tu as une oxydation des cosses et un signal dégradé et que tu perds des impulsions... tu es faussé... |
| CROSS | |
| macgyver60 | le 01/07/2013 à 21:29 Dixit phildefer2Salut à tous,je ne vois pas ou est le pb, c'est ta moyenne en km/h qui va être différente, explique moi la différence entre 100000 kil en 15 et 100000 kil en 18 pouces dans tous les cas tu auras fait 100000 kils, c'est comme la différence entre le kilo de plume te le kilo de plomb il parle dans ce cas de 100000 afficher compteur et suivant la taille des roues cela diffère des km réellement parcouru |
| thibaut017 | le 03/07/2013 à 14:21 En gros Luc, ta voiture à plus que ce qu'affiche le compteur...Vu qu'une voiture avec un kilométrage différent du réel ne vaut plus grand chose, il ne te reste plus qu'a me la vendre |
| Luc01 | le 03/07/2013 à 16:14 Le jour où je vendrai ma voiture à un gars qui a un chameau comme avatar...! |
| thibaut017 | le 03/07/2013 à 16:20 suffit que je le change donc |
| Luc01 | le 03/07/2013 à 16:23 Cet avatar te colle tellement bien que si tu changeais ce ne serait pas crédible! |
| thibaut017 | le 03/07/2013 à 16:25 roooo, sale type comme dirait l'autre |
| Ugh-Xav | le 05/07/2013 à 11:55 Vendre un truc avec un kilométrage incorrect c. Une vente nulle de plein droit, Thib, il doit te la donner. |
| thibaut017 | le 05/07/2013 à 12:46 Qu'est ce qu'on ferait pas pour ses amis |
