| Geforce | le 01/07/2013 à 17:59 Tuto : récupération d'un moteur de vitre électriqueVoilà une petite chose à faire avant de changer votre moteur de vitre électrique. Déjà vérifier votre installation niveau électrique. Vérifier le mécanisme de la vitre (blocage – graissage) Si vous avez toujours rien et que le moteur ne tourne pas : Démonter le moteur et le Brancher directement sur une batterie extérieure. (+ et –) ou (- et +) qui correspond a inverser le sens de rotation du moteur (donc lever et descendre la vitre) Si toujours rien au niveau du moteur : Démonter votre moteur comme expliquer ci dessous car pour mon cas après démontage – nettoyage et remontage mon moteur fonctionne de nouveau impeccablement. (moteur de vitre non d’origine (89) mais identique a mon avis pour les autres versions) Ouvrir le moteur en enlèvent les 2 vis (attention au joint) ![]() Séparer le moteur en 2 ![]() Vérifier le graissage de l’engrenage en plastique et vérifier l’axe du fond (faire un nettoyage) ![]() Ne pas perdre le petit embout de plastique sur l’axe (un sur chaque partie de l’axe) Bien nettoyer la partie de l’axe – vérifier que votre axe tourne bien de gauche a droite sans point dur. (Style grippage de l’autre partie de l’axe – mon cas dans cette exemple) ![]() Démonter la partie électrique (charbon) ainsi que l’axe aimanté. ![]() Bien nettoyer le 2ème axe (dans mon cas plein de rouille) ![]() Faire un très bon nettoyage de l’axe (dans mon cas plein de rouille) ![]() Passer un petit coup de brosse en métal souple ![]() Remonter l’ensemble – vérifier les charbons – aidez vous d’un petit tourne vis pour pousser les ressorts (afin de le remettre en place) De nouveau faire un test de l’axe de gauche a droite afin de vérifier le bon nettoyage (Aucun point dur) A cette étape vous pouvez déjà brancher le moteur sur votre batterie externe et vérifier qu’il tourne a nouveau (ici il tourne de nouveau sans aucun problème) Vérifier la 2ème partie (l’engrenage en plastique) afin de confirmer qu’il ne pose pas de problème (point dur ou blocage) ![]() ![]() Remonter le joint et réassembler les 2 partie du moteur Faire de niveau un test moteur remonté Remonter le moteur sur la porte avec le mécanisme de vitre Tester avec votre batterie extérieur afin de vérifier la monté et la descente de la vitre (En inversant la polarité) Mon moteur fonctionne de nouveau sans aucun problème donc ,,,, avant de mettre votre moteur a la poubelle ,,,, ;) Message édité le 01/07/2013 |
| yannou28 | le 01/07/2013 à 18:02 merci,pour tous et pour tous! tres bonne idée!meme si cela devrait etre mis dans article technique. |
| bm91 | le 01/07/2013 à 18:11 C'est sympa de nous faire faire des économies |
| FV911 | le 01/07/2013 à 18:22 Super |
| 007 | le 01/07/2013 à 18:24 super tuto, merci et bravo d'avoir pris le temps de tout mettre en photo. |
| neretva67 | le 01/07/2013 à 19:02 Merci |
| Olivier76 | le 01/07/2013 à 19:56 Merci d'envoyer un MP à Doudi pour mettre ton tuto dans les articles techniques |
| castor | le 01/07/2013 à 20:34 merci pour ce tuto bien utile |
