| Magnum | le 02/07/2013 à 10:48 Bonjour, je suis nouveau sur le site, j'ai une 911 SC de 1983. Voilà j'ai une panne sur les clignotants ils ne fonctionnent plus. j'ai changé le commodo, idem, la centrale de détresse fonctionne. la commande de feu de position OK plein phare OK appel de phare OK. quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ? Merci. |
| Plumplum911 | le 02/07/2013 à 10:54 Salut, As tu vérifié tes fusibles (les n°10, 11 et 12) de mémoire.... ? As tu vérifié si tes feux de reculs fonctionnent ? A+ |
| Magnum | le 02/07/2013 à 10:55 BonjourOui les fusibles sont bon Message édité le 02/07/2013 |
| Gagarine | le 02/07/2013 à 11:01 Si c'est comme sur les 3.2 tu as peut être un contact qui m... au niveau des connecteurs à l'arrière de la console centrale. |
| Magnum | le 02/07/2013 à 11:06 Bonjourje n'ai pas de commande sur la console central. |
| phases | le 02/07/2013 à 11:09 quand tu ouvres le capot, tu as les mêmes problèmes ? |
| cdrik915 | le 02/07/2013 à 11:14 Souvent les masses , oxydées.Ou encore le support de l'ampoule qui a pris du jeu. |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 11:17 +1 avec ced,tu demonte frotte a la brosse metalic et nettoyant contact(+ verif des ampoules) |
| gilllou | le 02/07/2013 à 11:18 J'ai souvenir d'un fusible qui avait l'air bon et qui ne l'était pas, il ne laissait pas passer suffisament de puissance : Bilan beaucoup de démontage pour pas grand chose .Prend un fusible neuf et nettoie bien le porte fusible avant de tenter autre chose . |
| Magnum | le 02/07/2013 à 11:18 bonjour,Ce qui m'étonne c'est que les quatres clignotants fonctionnent bien avec la central de détresse. |
| cdrik915 | le 02/07/2013 à 11:19 Si le culot de l'ampoule en etain est usé et que tu n'as pas de neuves , un peu de soudure etain que tu rajoutes proprement. |
| wb61 | le 02/07/2013 à 11:20 La centrale se trouve derrière le compteur de gauche , on y accède par l'avant , en bougeant cette centrale , ça peut fonctionner à nouveau , déjà vécu problème d'oxydation des contacts . |
| gilllou | le 02/07/2013 à 11:21 Dans le cas que je décris c'était ... le cas . |
| phases | le 02/07/2013 à 11:32 j'ai eu le même problème,un fil était coincé dans le compas du capot ... exactement les mêmes symptômes |
| Magnum | le 02/07/2013 à 11:33 Non pas de problème de relais |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 11:37 demontage de toutes et ampoules(les changé ou les frottés)et il'ya plein d'oxydation un peut partous a virifier,meme sur les fusibles(et meme les changé defois,si il ont pas l'air mort) et degardé derniere la platinne si pas oxydation et mettre de nettoyant contact partous deja eu le cas sur mon sc! A+ |
| Magnum | le 02/07/2013 à 12:03 bonjour je ne pense pas que ce soit un problème de masse ou de relais. Quand je mets en service la centrale de détresse tous les clignotants fonctionnent. |
| titikiné | le 02/07/2013 à 12:06 ça leur fait pas de mal de les nettoyer quand même |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 12:21 +11 avec titikine! |
| nacace |
