| gafarou | le 02/07/2013 à 14:26 bonjour cdrik et bonjour tout le monde je viens de prendre un cours magistral via le forum sur le (ou la) DME... excellent je suis tres au point..mais une question me taraude est c e que ça existe sur une 2,7l de 76???? si oui il ne semble pas se trouver sous le siege conducteur ,il n y a rien!!!!! est ce propre a ma voiture peut etre modifie ou est ce normal?? merci de vos reponses ...je sais qu en publiant cela je prends un grand risque de passer pour un con..ça ne fera qu une fois de plus!! |
| ze frog | le 02/07/2013 à 14:27 si ton moteur est celui qui correspond à tes sièges, alors tu devrais avoir sous le siège gauche ce relais. Si le moteur correspond à l'année de la carte grise, alors non. Message édité le 02/07/2013 |
| chrisdu16 | le 02/07/2013 à 14:30 Non pas de DME sur un 2.7, le relais DME est à partir du 3.2 |
| gafarou | le 02/07/2013 à 14:30 mais comment tu peux voir mes sieges??????, |
| ze frog | le 02/07/2013 à 14:31 par transparence à travers le pare-brise !!! (tu en parles dans ton profil !!!) Message édité le 02/07/2013 |
| gafarou | le 02/07/2013 à 14:34 putain tu m as fais peur!!!!j ai cru que tu habitais au dessus!! |
| chrisdu16 | le 02/07/2013 à 14:35 Si tu as vu le dme ça devait être la voiture devant.... |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 14:37 garou, au plutot monsieur le compte y'a pas de dme sur 2.7 que sur les 3.2L ,mes ton moteur est comme(ta coiffe moteur est: rouge,verte ou noir! car 2.7 verte normalement! |
| gafarou | le 02/07/2013 à 14:39 ok....je savais que je m exposais ..c est le jeux ..j ai bien compris c est sur les vraies porsches que ca se trouve (tu me diras..c est un emmerde en moins) merci pour vos 2 reponses pleines d enseignements et d humour, pour yannou coiffe verteMessage édité le 02/07/2013 |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 14:40 bon ton cache vert ou quoi? |
| gafarou | le 02/07/2013 à 14:44 je pouvais pas te repondre pas le droit oui vert |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 14:50 donc c'est bien un 2.7L normalement donc pas de dme! A+ |
| gafarou | le 02/07/2013 à 14:53 merci yannou,dis moi si tu sais, c est le plus simple pour tester la pompe a essence de demonter un injecteur? je sais pas si tu as vu mon sujet sur probleme de demarrage moteur mais je suis dans la merde ça s appelle"c est la pompe a essence?????"Message édité le 02/07/2013 |
| yannou28 | le 02/07/2013 à 14:59 pas desoin de demonté injecteur! ta pompe doit faire du bruit si elle fonctionne(sur 3L en tous cas)des que tu met le contact BIZZZZZZZ(elle fonctionne) et regarde si l'essence arrive au filtre a essence deja(la tu changé?est t'il bouché?) |
| gafarou | le 02/07/2013 à 15:15 oui la pompe fait du bruit donc si elle fait du bruit c est qu elle marche??? j ai pas vu ou etait le filtre a essence j y retourne fin d aprem ce serait bien que ce soit ça |
| ze frog | le 02/07/2013 à 15:17 filtre sous la capot moteur, à gauche contre l'aile, à côté de l'accumulateur de pression.télécharge-toi le manuel d'atelier, ce genre d'infos s'y trouvent !! |
| gafarou | le 02/07/2013 à 15:22 j ai tout tape plan moteur,schema moteur je l ai cherche mais pas pense a manuel d atelier merci oliver |
| chrisdu16 | le 02/07/2013 à 16:41 Il faut aller dans documentation en haut à gauche, puis téléchargement. |
| ze frog | le 02/07/2013 à 17:02 oui pardon |
| aubelix 14 | le 03/07/2013 à 08:49 Dixit gafarououi la pompe fait du bruit donc si elle fait du bruit c est qu elle marche??? j ai pas vu ou etait le filtre a essence j y retourne fin d aprem ce serait bien que ce soit ça pas forcement ! j'ai vu des pompes qui tournaient ,mais qui ne debitaient plus ................ en revanche , je n'ai jamais vu debiter une pompe qui ne tourne pas |
