| manray1 | le 06/07/2013 à 09:51 Bonjour,Quelqu'un aurait-il une idée de la durée de vie d'une sonde lambda? merci |
| FV911 | le 06/07/2013 à 10:51 Yo, complètement aléatoire, le spécialiste va surement donné son avis |
| TNT73 | le 06/07/2013 à 13:27 Bonjour, une sonde lambda varie dans le temps et plus rapidement lors de petit trajet. Elle fonctionne correctement environ 60000km à 100000km. Le problème le plus courant lors de l'usure de la sonde est une surcommation de la voiture. |
| manray1 | le 06/07/2013 à 16:45 Dac, alors elle et bonne à changer.191000 et sûrement jamais changée. |
| aubelix 14 | le 06/07/2013 à 16:50 si tu n'as pas de probleme de reglage de CO ,pourquoi la changer ? les 3/4 des sondes lambda qu'on change ,c'est parce que le CO est impossible a regler !donc ,tu vas virer une piéce de qualité origine pour remettre une sonde neuve qui (quelque soit l'endroit ou tu l'acheteras )sera d'une qualité inférieure .............. |
| manray1 | le 06/07/2013 à 17:41 ce n'est pas faux.le co est-il aussi fait dans les tours, je ne me souviens plus. Le dernier co était bon lors du contrôle mais je ne suis par certain, vu l'état de la sonde, que les infos envoyées au boitier soient justes. |
| aubelix 14 | le 06/07/2013 à 17:51 non ,le controle du CO se fait au ralenti ,si tu accéleres ,c'est pour tricher !quant a l'etat de la béte ,il ne faut pas se fier a son aspect exterieur ............. et le taux de CO est marqué sur ton rapport de CT (en bas a droite ) |
| manray1 | le 06/07/2013 à 17:56 Le co est bon, mais à ton avis qui peut tester ce genre de sonde ? CP ? |
| aubelix 14 | le 06/07/2013 à 18:26 non ,je ne penses pas qu'il y aie vraiment de test ,si ton CO est bon ,oublies la ,c'est qu'elle fait son boulot correctement ...........de plus ,le demontage risque d'etre fatal non seulement a la sonde mais aussi au tube d'echappement (gros risques d'arrachement du filetage )alors ,des fois on sauve le tube avec un coup de taraud ,mais pour la sonde ,c'est foutu ! |
| manray1 | le 06/07/2013 à 19:32 je n'ai pas eu de problème de ce coté là.Je viens de poser un riva et j'ai trouvé que la sonde avait vraiment une sale tête ! |
