| sas92 | le 06/07/2013 à 15:36 bonjour les doudistesapres avoir tout essayé j ai fini par vidanger le reservoir d 'essence.il faut une cle 6 pan de 22 facile a trouver sur le net.Facile a desserer . un coup de cric on leve on devisse.je precise que j avais auparavent balancer du nettoyant injecteur et rouler pour bien decrassé les dit injecteurs. . j ai d abord desserer un peu pour que l essence s 'écoule lentement. j ai bien recuperé 6 a 7 litre . la derniere bassine etait d une essence blanchatre et trouble donc presence d eau.puis j ai nettoyé le filtre un peu crado quand meme. jai aussi mis un nouveau joint commandé chez l oiseau.puis j ai versé mon jerrikan de 10L d 'excellium et miracle une auto toutes neuves. fini les accoups quelques soit regime ou vitesse. j ajoute que le ralenti est aussi bien meilleur. Je precise que bougie pompe a essence ; faisceau; tete allumeur ; doigt allumeur etcetc avait été deja changer . et la pour le prix d un clé 6 pan Message édité le 06/07/2013 Message édité le 06/07/2013 |
| yannou28 | le 06/07/2013 à 15:41 moi,j'ai deja fait et heuresement javais pas le plein mais moi j'ai mis un filtre neuf! |
| aubelix 14 | le 06/07/2013 à 16:54 c'est sur qu'avec de l'eau dans l'essence ,ca marches beaucoup moins bien .............remets lui un coup d'huile 2T en plus si elle a bouffé de la flotte .................. |
| sas92 | le 06/07/2013 à 19:02 j ai mis peu de wynns |
| riboul 12 | le 06/07/2013 à 19:10 yo il est ou ce filtre |
| yannou28 | le 06/07/2013 à 19:13 bah,en dessous de la voirure(reservoir essence!) |
| riboul 12 | le 06/07/2013 à 19:25 il est solidaire du bouchon de vidange |
| yannou28 | le 06/07/2013 à 19:39 RESERVOIR ESSENCE (a l'avant) le bouchon de vidange c'est a larriere |
| sas92 | le 06/07/2013 à 20:07 le filtre il est sous le reservoir a l avant. et dessous la plaque de tole |
| FV911 | le 06/07/2013 à 20:17 Yo, tu aurais même économisé la clé de 22 en prenant un écrou et ta clé à douille |
| sas92 | le 06/07/2013 à 20:23 pas faut mais avec le clé 6 pan hopla c 'est cool fastoche |
| yannou28 | le 06/07/2013 à 20:27 oui,il vaut mieux avoir de bon outil! et dommage cela aurrai ete marrant de le voir chercher a l'arriere |
| ced911 | le 06/07/2013 à 20:28 Bien vu la vidange, j'y aurais pas pensé.Ton produit Wynn's c'est quoi? Et ton essence excellium, c'est du SP98 de chez Total, c'est tout? |
| sas92 | le 06/07/2013 à 21:08 un lubrifiant special circuit injection |
| riboul 12 | le 06/07/2013 à 21:34 merci sas pour tes précisions a+ |
| fildemass | le 07/07/2013 à 00:20 Merci pour ce retour, effectivement, on n'y pense pas forcément alors que pas mal de réservoirs doivent être contaminés depuis le temps...PC |
| ced911 | le 07/07/2013 à 00:32 Je me doute bien sas92, mais le nom? |
| yannou28 | le 07/07/2013 à 00:39 y'en n'a plein, restore,bardahl etc....injection5..... |
