| franck83 | le 07/07/2013 à 10:06 Bonjour à tous ,83Stef m'avait dit que ma voiture était une catalysée. En regardant les dessous hier , j'ai pu constater qu'il s'agissait bien d'une 930/20 catalysée. Rien ne semble le spécifier sur les pièces d'origines dont je dispose. A relire toutes les archives à ce sujet , je suis autorisé à penser que c'est plausible. Mes questions: 1°) Aurais-je une boîte 915/72/G avec des rapports identiques à la 91120 non catalysée ? Ou 4èm et 5èm raccourcis ? 2°) En cas de changement de pot , aurai-je une modif à prévoir? Merci d'avance pour vos éclaircissements. Cela dit , elle arrache quand même bien..... |
| yannou28 | le 07/07/2013 à 10:13 cela,peut peut etre d'aidé :(clic) et l'on peut avoir une voiture catalysée et un echappement(qui ny est plus,car beaucoup de voiture ,on eté modifier) |
| manray1 | le 07/07/2013 à 10:53 Dixit franck83ible. Seule chose à prévoir est la possibilité de remettre la sonde lambda, si elle est actuellement présente bien sûr. |
| franck83 | le 07/07/2013 à 11:25 Merci à tous les deux.J'ai bien la sonde lambda en place avec trois fils: 1 noir et deux blanc. Est-ce qu'elle fonctionne toujours ? Je pense que oui , la moteur tient un ralenti imperturbable à 900 TS et elle n'a aucun trou à l'accélération et aucune explosion au levé de pied . Pour l'instant , les N° semblent correspondre: Moteur: 930/20 série 63F Boîte :915 73F De plus , à l'observation , j'aurais tendance à penser que ce pot catalytique est d'origine. Sortie d'usine ou juste après la sortie ? Comme elle est Allemande d'origine....Et des années 80 ? |
| manray1 | le 07/07/2013 à 13:21 Justement, je viens d'ouvrir un fil sur la durée de vie de cette fameuse sonde.Tu dois avoir un peu la même configuration que la mienne. option catalysée, catalyseur supprimé et remplacé par un tube. Aujourd'hui en riva avec sonde. |
| philbart | le 07/07/2013 à 13:25 bonjour Je viens de décatalyser ma 85 , équipé moteur 930/20. Donc une post catalysée . Installation Bypass en lieu et place du catalyseur, simulation sonde lambda , avec Shunt fourni par CP pour 23 euros . Réajustement taux de CO de 0,3% à 1.5% . Et nickel chrome. |
| manray1 | le 07/07/2013 à 13:31 Shunt fourni par CP pour 23 euros.as-tu la référence ? stp je l'ai trouvé !! Message édité le 07/07/2013 |
| philbart | le 07/07/2013 à 13:50 Bonjour c' est 911 612 422 0O. Tu peux relever aussi la réf sur le motronic pour voir s'il est compatible sans cata |
| manray1 | le 07/07/2013 à 13:57 que veux-tu dire par compatible ? |
| philbart | le 07/07/2013 à 14:01 Pour une post catalysée , il y a pu aussi avoir des versions de motronic différentes( j 'ai lu cela une fois ) Sinon je regarde la Doc et envoie la page |
| yannou28 | |
| manray1 | le 07/07/2013 à 14:14 Dixit philbartPour une post catalysée , il y a pu aussi avoir des versions de motronic différentes( j 'ai lu cela une fois ) Sinon je regarde la Doc et envoie la page oui, ça m'intéresse, merci |
| manray1 | le 07/07/2013 à 14:15 [q=yannou28]le monsieur,te parle de cela :(clic)/q] ça, j'ai trouvé merci Yannou |
| yannou28 | le 07/07/2013 à 14:17 ah,bah si on peut plus rendre service |
| castor | le 07/07/2013 à 14:35 ne pas oublier de changer les bougies, celles d'une catalysée sont différentes d'une non-catalysée |
| yannou28 | le 07/07/2013 à 14:37 bien castor! tous ta fait!wr7dc(cata) wr4cc (non cata) Message édité le 07/07/2013 |
| manray1 | le 07/07/2013 à 15:16 BP8ES percées, ma monte actuelle. |
| franck83 | le 07/07/2013 à 15:23 Bref, pour l'instant elle tourne très bien donc......A suivre...... Curieusement ne le sachant pas , j'ai changé les anciennes bougies WR4CC ? pour des identiques.....! Ça se complique |
| yannou28 | le 07/07/2013 à 18:31 ATTENTION,c'est important des bonnes bougies(bon reglage,et bonne marques)pour toi l'ami: (clic) |
| franck83 | le 07/07/2013 à 20:41 Tu es sympa , yannou28 , mais j'avais les WR4CC avant la révision des 20000 et la voiture ne présentait aucun signe anormal.Elles ont été changées dans les conditions citées précédemment , toujours identiques , et la voiture fonctionne toujours aussi bien..... Que dois-je faire dans ce cas ? Il y a bien quelque chose qui devrait m'alerter en cas d'erreur ! De plus , j'ai déjà fait un peu plus de 3000Kms depuis mon acquisition..... |
