Roulement avant ? Vkba 1400 ? Vkba 516 ?
le 07/07/2013 à 21:59
Mon roulement avant droit commence à ronronner après quelques km .
Je vais donc prévoir son replacement mais , sur certains sites on propose de la référence vkba 516 pour les 911 avant le 12/1979 et la référence vkba 1400 après le 1/1980... (Vendeur de pièces génériques toute marque)
Mais d'autres comme RP .... La référence est la même .... Idem chez d'autres revendeurs de pièces porsche en ligne.
Y a t'il bien une différence entre les 2 versions du roulement ou bien c'est juste une histoire de référence ? Car le tarif passe du simple au double ... Et comme ma voiture n'est pas d'origine sur pas mal de choses ..... Sinon j'ai une chance sur 2 ....
Un grand merci ...
le 07/07/2013 à 22:15
Fais gaffe !
On nous vends des roulements chinois !
Demande la marque du rlt.
le 07/07/2013 à 22:26
Oui merci
Je souhaite acheter du skf .... Mais avec les 2 références ...
Ma voiture est normalement de 1976 .. Mais j'ai déjà eu de belle surprise alors je ne peu pas confirmer les roulements ..
Sinon les démonter et après voir la référence sur les roulements ... Mais pas de place dans le garage .... Je ne peu pas laisser la voiture 2 semaines dehors ...
le 08/07/2013 à 13:06
wkba 1400 pour l'avant (skf) kit complet avec la cache poussière et toute la tripaille
le 08/07/2013 à 15:03
Merci pour ta réponse . Donc le kit skf 1400 et bien compatible avec les 911 de 63 a 89
J'ai démonté ma roue afin de voir les roulements .
J'ai la référence KLM11949 de marque FAG et klm67088 en FAG aussi ...
le 08/07/2013 à 17:12
Woui enfin pour ma 84 C bon
le 08/07/2013 à 17:37
ce roulementc'est our 3L et 3.2L ,l'autre ref 516 c'est pour les plus anciennes 2L,2.2 etc...!
le 08/07/2013 à 18:00
Dixit FV911Woui enfin pour ma 84 C bon
Ben oui voilà le problème .....
Je ne trouve pas de correspondance entre mes roulements et le kit 1400 et 516 ...
Pour le kit vkba 1400
911Voir tous les modèles
3.0 SC 204 CV - de 08/1982 à 07/1983
3.0 SC Carrera 209 CV - de 03/1974 à 10/1983
3.0 SC Carrera 180 CV - de 07/1977 à 06/1980
3.0 SC Carrera 188 CV - de 09/1979 à 06/1980
3.2 218 CV - de 08/1986 à 08/1989
3.2 SC Carrera 231 CV - de 08/1983 à 08/1989
3.2 SC Carrera 207 CV - de 02/1984 à 06/1987
3.3 SC Turbo 301 CV - de 09/1977 à 06/1987
3.3 Turbo 300 CV - de 06/1986 à 08/1989
3.3 Turbo S 330 CV - de 09/1986 à 11/1990
Pour le kit vkba 516
2.0 L 130 CV - de 01/1963 à 08/1967
2.0 L 150 CV - de 08/1967 à 11/1968
2.0 T 110 CV - de 08/1968 à 02/1972
2.2 T 125 CV - de 01/1970 à 12/1972
2.3 E 165 CV - de 08/1971 à 12/1973
2.3 S 190 CV - de 08/1971 à 01/1976
2.3 T 140 CV - de 08/1971 à 12/1973
2.3 T 130 CV - de 01/1972 à 12/1973
2.7 150 CV - de 09/1973 à 08/1975
2.7 165 CV - de 09/1975 à 06/1977
2.7 S Carrera 175 CV - de 08/1973 à 01/1976
2.7 SC Carrera RS 209 CV - de 08/1972 à 01/1979
3.0 SC Carrera 200 CV - de 09/1975 à 06/1977
3.0 Turbo 260 CV - de 01/1975 à 12/1977
Ma 911 : 3.0 sc / carrera de 1976 .... Donc impossible de savoir puisque sur les 2 listes
Je ne vais pas me prendre la tête . Je vais commencer les même references en FAG
Mais il existe des variantes .... Donc impossible de savoir la différence ...
le 08/07/2013 à 18:15
je comprend pasta question: le 1400 ok, le 516 plus pour merko,tu veut quoi les ref des roulement du kit au detail,ou les correspondance en autres marques (et ta toujours les train du 3L de 76? et ton L de 76 le moulin(avant c'etais un combien de ch 180?.... le code moteur? 930/...) si tu veux de l'aide il faut de reseignement!
le 08/07/2013 à 18:42
Impossible pour moi de te dire si le train et d'origine ou pas . Une voiture de 36 ans ...
Le moteur non d'origine ... Et beaucoup d'autres choses ...
Je souhaite juste acheter le bon kit ..... J'ai donc comme roulement en marque FAG klm11949 et klm 67048 ... Quand je regarde les dimensions du kit vkba 1400 et 516 ... Non identique au données des roulements FAG (sur ma voiture) ....
Donc soit j'achète les 2 roulements fag à l'unité (40€ pour les 2) , mais je trouve uniquement des variantes style : klm11949-lm11910 ou encore klm11949-910 alors idem à un klm11949 ? Je ne sais pas ....
Ou alors je test le vkba 1400 de chez snk ou une autre marque ... Sans être sur ...
le 08/07/2013 à 18:57
tiens
(clic)
maintenant ta la taille!
le 08/07/2013 à 19:21
Merci j'ai déjà vu le kit en FAG . Mais si tu as 1 minutes regarde les données de mon roulement : (clic)
Je ne trouve pas de correspondance entre les dimensions ....
le 08/07/2013 à 20:13
bizarre car les roulement de 3L,3.2 et 3.3 turbo sont les memes ta taile correspond plus a des roulement de 964!
le 17/07/2013 à 21:09
J'ai reçu mes 2 roulements ... J'ai une question concernant je joint spi ... Comment faire pour l'enlever sans risque de l'abîmer ? Il est propre ...
Il y a pas beaucoup de place pour passer un tournevis ... Une astuce ?
Merci
le 17/07/2013 à 21:52
Tu peux pas ou alors il te faut deux bouts de tôle avec une demi lune, que tu glisse derrière le joint, et essaye de le décoller mais souvent il est HS quand tu le retire
le 17/07/2013 à 22:04
Ok ... Merci pour ta réponse ... Problème réglé .... Je vais encore avoir du mal à trouver le bon joint spi .... Pffffff
Merci
le 17/07/2013 à 22:25
[url][/url]
le 18/07/2013 à 00:16
Oui justement ... Je recherche ....
le 19/07/2013 à 09:32
Sur mon joint spi j'ai comme référence : DF 45 x 62 x 10 S2
J'ai trouvé le joit spi a l'unité sur la RP mais la : 45 x 62 x 12
Le dernier chiffre correspond a l'épaisseur mais 10 S2 idem à 12 ?
Message édité le 19/07/2013
