| xolx | le 10/07/2013 à 13:25 Salut à tous ! Aujourd'hui, impossible de faire démarrer la gregre.Batterie à plat de chez plat, mais surtout, comme un liquide a coulé. Pas en grande quantité, mais assez pour que je le remarque. Sur le "moins", du vert de gris en quantité. Je pense à une surchauffe batterie, vu que j'ai pas mal roulé ce week end sous la chaleur. Z'en pensez quoi ? Je compte dans un premier temps essayer de la recharger puis voir si ça démarre. En tout cas, aucun signe avant coureur. Peut-être un consommateur oublié ? Merci ! |
| Biznogoudh | le 10/07/2013 à 13:29 Hello,J'ai eu un "consommateur" oublié comme ça...c'était la loupiote du coffre avant qui ne s'éteignat pas (défaut du contacteur). Eh ben ça vide la batterie Une piste comme un autre... |
| cdrik915 | le 10/07/2013 à 13:52 Controle du debit de l'alternateur , regulateur , .Ta batterie doit etre morte . |
| Joss94 | le 10/07/2013 à 14:44 salut,et si du liquide à coulé, bien bien nettoyer si un fort en chimie est parmi nous, quel produit neutralise l'acide? bon d'accord un produit basique mais quoi dans le commerce. merci |
| titikiné | le 10/07/2013 à 15:14 la soude... |
| cdrik915 | le 10/07/2013 à 15:19 Rincer a grande eau et savon de Marseille ou/ et neutralisant. |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 15:49 euh,moi j'en n'est plein le garage du savon de marseille! |
| cdrik915 | le 10/07/2013 à 17:39 Sale dealer. (et si tu comprends pas , demande , j't'explique. ) Message édité le 10/07/2013 |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 17:44 je comprends mais blague a par j'ai plein de savon de marseille(le vrai,dans mon garage) ma maman en n'avais plein et m'en na donner car cette avec cela que je nettoie mon cuir!(merci maman) |
| tabougris | le 10/07/2013 à 17:49 bicarbonate de soude mais faut pas faire comme moi et mettre le paquet complet autrement c' est galere a nettoyer, surtout avec les corps creux sous la batterie |
| jeannot30 | le 10/07/2013 à 17:58 Vérifie toutes tes loupiottes coffre et intérieur effectivement ça te la mets à plat. Perso j'ai un coupe circuit et n'ai jamais eu de problème |
| Olivier76 | le 10/07/2013 à 20:02 Il faut éviter de relancer le débat sur le coupe-circuit ... |
| cdrik915 | le 10/07/2013 à 21:51 Si si , le coupe-circuit. |
| xolx | le 11/07/2013 à 10:35 Merci à tous ! J'avais testé le régulateur à cause de mon aiguille compte tour folle. Ceci dit, folle à chaud voire très chaud. ( juste avec une température extérieure supérieur à 26 degrés. )Pour les coulures, juste sur la batterie, pas sur le chassi. Je penche pour un conso oublié, car entre un démarrage parfait et la batterie à plat, juste 20 minutes d'arsouille... Je recharge après les vacances, et je vous tien au jus ! Ciao et merci. |
| xolx | le 13/08/2013 à 18:37 Bon salut à tous ! Alors j'ai chargée ma batterie ( 18 heures... ça me semble énorme...)Tension de 12,8 à froid, démarrage au quart de tour. Contrôle tension après démarrage, 13,8 V. Donc à priori pas de soucis de charge. Je stoppe le moteur, contrôle la batterie, 12,8 à nouveau. Soucis, après 8 heures sans toucher à l'auto, batterie à 5,6 V, donc, elle se décharge. Question, peut-elle être morte à ce point qu'elle se décharge seule en si peu de temps, ou y'a t il une masse quelque part... Merci ! PS: Le soucis est arrivé sans prévenir, du jour au lendemain. |
| cdrik915 | le 13/08/2013 à 18:40 T'attendais quoi ???Que ta batterie t'envoie un fax pour te prevenir ??? |
| marc-w | le 13/08/2013 à 18:42 tu la charge et tu la laisse débranchée tu controle le lendemain pour voir si elle s est déchargéesi oui bat morte si non perte de courant quelque part |
| xolx | le 13/08/2013 à 18:47 C'est ce que je comptais faire, elle est en charge !A cdrk, MDR ! Mais ça m'aide pas beaucoup ! |
| Bullitt | le 13/08/2013 à 18:55 Dixit cdrik915T'attendais quoi ??? Ringard ! Aujourd'hui, elles t'envoient un tweet !!! |
| noir mat | le 13/08/2013 à 18:57 2 batterie HS le mois dernier ! Celle de la grenouille ( 5 ans de service ) et celle de la voiture de madame ( 7 ans ! ). L'avantage c'est que je suis tranquille pour cet hiver ..... Au moins à ce niveau .... Tout ça pour dire que même l'été ça claque ! ! Message édité le 13/08/2013 |
