| 911TLU84 | le 10/07/2013 à 16:10 Porte fermé aucune commande ne permet l'ouverture des vitres. Porte conducteur ouverte (bouton plafonnier conducteur relâché) les vitres s'ouvrent et se ferment. Avez vous une idée ? |
| boutzi | le 10/07/2013 à 16:21 Oui : les fils coupés au passage de la portière à l'habitacle peut être ? |
| marc-w | le 10/07/2013 à 17:00 salut porte fermée avec contact mis ? |
| 911TLU84 | le 10/07/2013 à 19:22 oui contact mis et porte conducteur fermée pas de commande possible sur aucun contacteur - Porte conducteur ouverte et contact ca marche avec tous les contacteurs |
| RR3.9 | le 10/07/2013 à 19:59 Un rapport avec le plafonnier peu-être??J'ai pas ma titine sous la main pour faire un essai. |
| Olivier76 | le 10/07/2013 à 20:00 Situations normales :Contact coupé : Porte fermé aucune commande ne permet l'ouverture des vitres. Porte conducteur ouverte (bouton plafonnier conducteur relâché) les vitres s'ouvrent et se ferment ainsi que le toit (pour les coupéïstes) Contact mis : Porte conducteur ouverte ... ou fermée les vitres s'ouvrent et se ferment ainsi que le toit (pour les coupéïstes)... Normal quoi |
| 911TLU84 | le 10/07/2013 à 20:33 Je confirmeContact mis : Porte conducteur ouverte : les vitres s'ouvrent et se ferment ainsi que le toit (pour les coupéïstes)... Normal quoi Porte fermée rien ne fonctionne |
| marc-w | le 10/07/2013 à 21:24 relais de vitres défectueux |
| 911TLU84 | le 16/07/2013 à 20:46 Bonsoir à tousj'ai pris quelques jours sans internet. Je reprends le post Le relais de vitres se trouve parmi les relais ronds sous le capot avant ? |
| marc-w | le 16/07/2013 à 22:01 non derriere le comptour contact coupé tu l entend quand tu ouvre une porte. |
| 911TLU84 | le 20/07/2013 à 16:01 Bonjour à tous J'ai pris le temps d'observer mon souci de commande de vitres Portes fermés aucune vitres ne s'ouvrent Porte droite ouverte toutes les commandes fonctionnent à droite et à gauche Porte gauche ouverte toutes les commandes fonctionnent à droite et à gauche Porte droite et gauche ouvertes toutes les commandes fonctionnent à droite et à gauche J'entends bien le relais quand j'appuie à droite ou a gauche sur le poussoir de témoin de porte fermée C'est arrivée du jour au lendemain en plus !! Une idée pour me dépanner, merci d'avance Message édité le 20/07/2013 |
| Olivier76 | le 20/07/2013 à 17:54 Avec ou sans contact ? Sans contact, ton fonctionnement est normal |
| marc-w | le 20/07/2013 à 18:02 portes fermées et contacte sur ON les fenètres ne s ouvrent pas si je comprend bien ?tu entends le relais quand tu pousse le contacteur de porte contacte coupé ca c est ok tu entends le relais quand tu pousse le contacteur de porte contacte mis si oui pas bon car contacte mis le relais est tout le temps collé . controle et dit moi . suite après reponse. Message édité le 20/07/2013 |
| 911TLU84 | le 20/07/2013 à 18:57 j' entends le relais quand je pousse le contacteur de porte contacte mis, ouiMessage édité le 20/07/2013 |
| marc-w | le 20/07/2013 à 23:07 ca c est pas bon !!il ne reste plus que 2 possibilités 1 le fil rouge/noir qui arrive a la borne 86 du relais n a pas de courant quand le contact est mis 2 le relais est defectueux (diode interne qui vat de la borne 86 a la bobine du relais) marc |
| 911TLU84 | le 12/09/2013 à 21:56 c'était simplement le second relais dans la boite de fusibles situé sous le capot avant |
