| ToyBj | le 10/07/2013 à 18:24 Bonsoir,J'ai acheté un shunt chez R P, mais celui-ci ne va pas. Le shunt de RP est un connecteur rond, avec le branchement pour 2 fils dedans. Sur ma 911, j'ai une sonde lambda composée de : - 1 connecteur rond avec 1 seul fils en son centre (l'info sonde) - 1 connecteur carré avec 2 fils blanc (le chauffage de la sonde) Savez-vous quel shunt je dois employer, et où le trouver ? D'avance, merci, et bonne soirée. PS : 3.2 de 1985 post catalysée en 2000. |
| franck83 | le 10/07/2013 à 18:34 Bonsoir ToyBj ,Tu comptes donc te remettre en configuration normale ? Est-ce que shunter ta sonde suffira ? Nous avons la même voiture mais je pense que la mienne est catalysée depuis l'origine ou juste après la sortie d'usine. Il paraît que cela se faisait beaucoup en Allemagne ? Je pense que finalement je la garderai comme çà. Qu'as-tu comme bougies dessus ? |
| ToyBj | le 10/07/2013 à 19:12 Oui, je compte la remettre en config normale, et je ne sais pas encore ce que j'ai comme bougies. |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 19:14 il faut demonté les bougies avec une clef speciale(attention) et il y'a 2 ref sur 3.2, une ref pour les cata et 1 pour les non cata, monsieur! |
| ToyBj | le 11/07/2013 à 08:18 Bon .... je vous ai posé une colle ? Je vais traverser l'atlantique, et filer questionner les ricains |
