| le Hardi | le 10/07/2013 à 20:06 Salutrapide question. Existe-t-il 2 modèle de poulie (celle se fixant sur le vilbro) ? Je pense que oui mais je trouve pas l'info... une poulie avec une gorge pour la courroie de turbine/alter et une poulie avec double gorge pour la clim en plus. merci h |
| nacace | le 10/07/2013 à 20:11 il y a le modèle pompe a air et sans |
| le Hardi | le 10/07/2013 à 20:29 pompe à air = SC non ? dans mon cas c'est pour un 3.2 |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 20:56 nacace a raison,il y'a le modele a 1 gorge et le modele a 2 gorges qui equipe les sc (pompe a air ) et 3.2 avec clim! sur 2.7: 1 gorge.je le sait bien,j'avais la pompe a air que j'ai enlever avec la poulie 2 gorge et en enlevant la pompe air cela fessai moche avec les 2 gorges. j'ai donc changé et mis celle dune 2.7L a 1 gorge (plus jolie,pour moi) |
| le Hardi | le 10/07/2013 à 21:06 ok on est sur la même longueur. Donc pour un 3.2 il y a bien eu 2 modèles de poulie. Juste ? |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 21:15 euh,bas qu'esqu'on dit ! |
| Joss94 | le 10/07/2013 à 21:16 et comment c'est monté quand il y a pompe à air ET clim |
| rs2 | le 10/07/2013 à 21:21 Poulie sans clim 930 102 028 08 |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 21:24 |
| fanof911 | le 10/07/2013 à 21:29 Dixit Joss94et comment c'est monté quand il y a pompe à air ET clim Courroie alternateur gorge coté moteur en bas et coté turbine en haut Courroie clim gorge extérieur en bas et gorge clim Courroie pompe gorge extérieur en haut au niveau turbine et gorge pompe Fanof |
| Joss94 | le 10/07/2013 à 21:32 merci fanof |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 21:35 fait nous un dessins a la charles, fanf911! plus parlant. |
| le Hardi | le 10/07/2013 à 21:56 ROYAL, merci à tous |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 22:00 ![]() |
| cdrik915 | le 10/07/2013 à 22:03 Copieur de smileys. |
| yannou28 | le 10/07/2013 à 22:20 |
