tereteretere vroap vroap pop.......
le 13/07/2013 à 08:31
Salut les G-ontophiles voire G-ontologue
Petite expérience d'hier fin de journée :
Sortant du boulot, sur le parking, je démarre ma SC calmement (on se connait depuis le temps). Impeccable.
Je la laisse tourner 2min le temps d'aérer la fournaise du cockpit, puis je pars doucement.
200m plus loin un STOP m'oblige à décélérer et là j'entends un joli "POP" dans le compartiment moteur... et la voiture cale
Tout de suite moins
Je me dis, j'ai une pop valve c'est pas grave et je suis vraiment trop intelligent de l'avoir installé (ben oui j'aime bien me flatter aussi)
J’essaie de redémarrer, elle tourne 1s et cale immédiatement
Ouverture du capot, inspection de la boite du filtre à air : pas de dégât visible
Ouverture du filtre à air, vérification de la pop valve, et là je la vois entre-ouverte : le joint est sorti de sa gorge et bloque la fermeture de la pop.
Je remets le tout en place et démarrage au quart de tour. Affaire classée
C'est mon premier pop en près de 10ans de vie commune, et je pensais que ça se passait au démarrage, pas quelques minutes après...
Déjà vécu la même chose ?
Un réglage pauvre aggrave-t-il le risque ?
le 13/07/2013 à 08:35
Moi non ... que des vraoum vraoum ...mais j'ai une 3.2 !
De toute façon un petetetete pop c'est moins grave qu'un vrrrrrrr PAN !!!!!!
le 13/07/2013 à 09:04
PERSO,IL faut mieux pour le moteur etre plus riche en reglage que plus pauvre!
et j'ai un 3L pop valve(et de quelle joint pop valve? tu parle!
Message édité le 13/07/2013
le 13/07/2013 à 09:06
Yo, p'être pas bien fixé depuis le temps et j'en sais rien !!!
comme Gillou j'ai une 3.2!
le 13/07/2013 à 15:48
entre l'embase de la pop et le clapet, il y a un joint torique qui est placé dans une gorge...
C'est celui là qui s'est fait la malle avec l'explosion
une image pour vos p'tits noeils :
le 13/07/2013 à 15:55
bah ,l'essentiel ,c'est que la pop-off t'aie sauvé une boite a air .......................
belle economie ,malgré tout !
le 13/07/2013 à 15:57
ah,merci il faut que je regarde,je savais pas qu'il avait un joint! j'ai pas fait gaffe en la montant!
le 13/07/2013 à 17:02
A mon avis Yannou, toi t'as fumé le joint!
le 13/07/2013 à 18:26
aihhhh,peut etre
le 13/07/2013 à 18:36
Ca ressemble à un couvecle de chiotte ce truc la
le 13/07/2013 à 20:34
tu dois avoir un petit cul ,alors !
le 13/07/2013 à 20:36
le 13/07/2013 à 21:11
Le joint a tendance à coller avec le temps.
J'ouvre régulièrement la mienne pour m'assurer que ce dernier ne colle pas
Fanof
le 14/07/2013 à 07:46
Je crois aussi que c'est la chose à faire
le 14/07/2013 à 10:26
ou mettre du talc sur le dessus du joint peut etre?
le 14/07/2013 à 12:39
Tu fumes vraiment n'importe quoi toi.
Maintenant du talc.
le 14/07/2013 à 12:41
t'as pas encore compris "biquette" depuis le temps !!
le 14/07/2013 à 17:31
Ca explique son hyper-activité.
le 14/07/2013 à 17:52
bande de clown
