Pour démonter les bougies...
le 16/07/2013 à 15:44
Bonjour à tous
J'ai une petite question: je voudrais changer mes bougies, je me pose la question d'une clef adéquat.
Est-ce que celle-ci est bien adaptée ?
Ou sinon, quel est le meilleur outils, le plus pratique, le plus simple pour un bricoleur du dimanche
Bonne journée,
Biz.
le 16/07/2013 à 15:47
le mieux c'est la clé qui est dans la trousse à outils de l'auto...
(clic)
le prix...
Message édité le 16/07/2013
le 16/07/2013 à 15:48
ha non , celle de la photo va pas aller du tout
perso , je le faisais avec un cliquet facom et les rallonges qui vont bien
le 16/07/2013 à 15:49
Ben vu que je n'ai pas la trousse à outils de l'auto, autant que j'en achète une bien
le 16/07/2013 à 15:53
non, acheter la cle porsche d'origine (celle de la photo de Tikine), qui passe bien. On y ajoute une clé Allen au bout pour faire levier.
>> et au remontage, bien "visualiser" le puits de bougie : il n'est PAS vertical, mais légèrement "penché" : il faut donc légèrement incliner la clé pour que ça se passe bien (et ne JAMAIS forcer sur les premiers filets, au risque de devoir changer une culasse...
le 16/07/2013 à 15:55
Salut regarde donc sur quelques messages du forum, tu dois avoir en photo la dite clé qui va bien!
le 16/07/2013 à 15:59
perso ,j'utilise pour la 911 une clé que j'avais fait sur mesure pour les DS injection (pour eviter la depose du collecteur ) ca le fait nickel !
la recette :tu achete une clé droite assez longue tu vires le bout de levier qui va tordre et sa rotule en plastique ,tu coupes a la longueur pil-poil et tu soude une douille de qualité sur ce qui reste de la clé .................
j'avais fait ca avec du Fa.om ,mais pour un usage occasionnel ,tu peux faire la meme chose avec une marque a la con ...................
le 16/07/2013 à 16:04
Sympa ta méthode Aubélix, mais je suis pas équipe (poste à souder, lunettes noires, ...)
Et sinon, celle que je propose, vous en pensez quoi ? Elle est quand-même presque 6x moins chère...
le 16/07/2013 à 16:12
oui mes c'est 6 fois plus de la mer..!
le 16/07/2013 à 16:15
ouais enfin 80 euros le bout
c'est limite du viol...
mais c'est vrai que c'est pas compliqué avec cette clé
(celle de mon lien)
le 16/07/2013 à 16:16
comme te l'a dit uboat :pas bon du tout ............tu n'as pas un copain qui bricole et qui a un poste a souder ? sinon ,il existe peut-etre une longueur d'origine qui va bien chez Fa.om ,moi je voulais un carré pour pouvoir mettre un cardan juste a la sortie du puits de bougie ..............
pour eviteu le risque d'abimer un filetage sur une culasse ,toujours faire prendre la bougie avec un bout de durite emboité sur la porcelaine ,comme ca si tu est de travers le caoutchoc se tord ou patines mais ne force pas le filetage
a noter qu'on ne change pas une culasse pour ca ,on taraude plus gros et on pose une douille ,mais c'est du boulot et c'est trés chiant a faire moteur en place sur une 911 .....................
le 16/07/2013 à 17:04
c'est pour motiver à etre prudent, le changement de culasse
le 16/07/2013 à 17:15
voui ................t'as de ces methodes !
mais tu as raison ,il faut mieux prevenir que de guérir ,surtout vu la zone que c'est a faire ! donc manchon caoutchouc impératif ............
allez ,je vais etre sympa si vous passez en casse ,recuperez 10cm de durite d'alimentation de pompe HP sur une XM ,bx ou xantia (dans la partie droite ) c'est assez rigide et ca fait pil-poil le bon diametre pour s'emmancher sur la porcelaine ......................................
quoi ? si je connais un casseur sympa a coté de chez vous ?
eh ,d'abord ,vous n'habitez pas tous au meme endroit
le 16/07/2013 à 17:58
Un bon bout de tuyau d'arrosage au bon diamètre enquillé sur la porcelaine de la bougie , pis c'est tout
le 16/07/2013 à 18:09
et'pi un p'tit touché gras a la graisse cuivré ne fait pas de mal non plus
le 16/07/2013 à 18:23
Bon alors c'est quoi l'outil idéal et pas trop cher et qu'on trouve dans le commerce, et cent balles et un mars ???
le 16/07/2013 à 18:33
et ça vaux moins de 6 €
et un mars pour moi
juste voir si la longueur est bonne
si non tu a cela a moins de 4 € chez sud'toto
et toujours un mars pour moi
le 16/07/2013 à 19:54
faut aimer s'emmerder ......................
le 16/07/2013 à 19:57
il propose un mars
je lui propose des clefs
le 16/07/2013 à 20:12
euh,toi c'est pas plutot les nuts que tu prefere
