| christophe59 | le 18/07/2013 à 22:58 Bonjour,Est il possible qu'un faisceau d'allumage, defectueux créé du cliquetis?? Merci |
| yannou28 | le 18/07/2013 à 23:04 oui,meme de etincelles! deja eu le cas sur mon 3L! quand je mettais la main ,vers les bougies je pennais une decharge!j'ai changé et le faisceaux et nickel! et d'origine les faisceaux est vendu en plusieurs morceaux donc si probleme a droite ,tu peut changer que le coté droit(idem a gauche)! Message édité le 18/07/2013 |
| macgyver60 | |
| aubelix 14 | le 19/07/2013 à 07:56 des etincelles ,oui !du cliquetis (au sens propre) non ! le cliquetis est un phenomene d'auto-allumage il peut etre lié a 1)trop d'avance 2)une qualité d'essence inapropriée 3)une température moteur trop elevée 4) un rapport volumetrique trop elevé par contre un faisceau "fuyard" peut genrer des bruits de claquements electriques la ou il laisse passer le courrant vers la masse (moteur) |
| Gedeon25 | le 19/07/2013 à 08:22 au prix du faisceau directement chez BERU, inutile de changer qu'un seul fil... si un fil est HS, les autres doivent pas etre beaux non plus. fais tourner ton moteur dans le noir absolu capot moteur ouvert et va voir si tu vois des étincelles bleues qui courent sur les fils. |
| Plumplum911 | le 19/07/2013 à 10:25 Dixit aubelix 14des etincelles ,oui ! +1, le cliquetis n'est pas à confondre avec des fuites électriques... |
| christophe59 | le 19/07/2013 à 19:47 Bonjour merci a tous quelle est la différence entre un faisceau blinde et normal? |
| aubelix 14 | le 19/07/2013 à 19:48 l'antiparasitage radio !tu verrais la gueule du faisceau sur mon land FFR (equipé pour poste de commandement radio ) meme les bougies sont blindées ! faudrait mieux que ca soit moi ! Message édité le 19/07/2013 |
