nos cheres options
le 19/07/2013 à 06:35
salut, j'ai pu avoir grâce au VIN les options de ma grenouillette lors de sa sortir d'usine quand j'avais 14 ans.
est ce que quelqu'un a l'option
424 : contrôle temp auto ??? c'est quoi?
merci d'avance pour vos lumières de spécialistes les amis
en gros y'avait 8 options mais y'en a beaucoup plus, ptete que c'etait de serie, comme full cuir, moquette velour èpaisse et tout le toutime?!?
le 19/07/2013 à 07:33
je pense une sorte de thermostat automatique du chauffage. Après comment ça marchait, zéro idée...
le 19/07/2013 à 07:50
oui ,il faut se mefier ,certaines options sont devenues serie au fil des ans (ex :sur ma 2.7L ,il parait que la console est une option !)
perso ,je ne m'en serais pas douté .............l'ancien proprio ne le savait pas non plus ,d'ailleurs ,sinon il me l'aurait dit !
le 19/07/2013 à 08:31
le M424 c'est le boitier de chauffage entre les sièges, qui fut un temps une option.
le 19/07/2013 à 09:17
ok merci!!!
donc sur la mienne j'ai chauffage en option, et clim de serie....
étrange docteur!!
le 19/07/2013 à 09:52
non, tu dois aussi avoir la clim en option, puisque chez Porsche il n'y a RIEN de série.
le 19/07/2013 à 10:10
158 : radio monterey
341 : verrouillage centralisé
438 : siege confort (droit)
395 : roues alliage léger forgé
6J (av) 7J(arr)
454 : régulateur de vitesse
474 : amortisseur sport
650 : toit ouvrant électrique
voila ma liste, pourtant j'ai full cuir, clim, ampli audio(ptete l option 158) etc...
le 19/07/2013 à 10:15
bah,peut etre cela a été ajouté après par un autre proprio !
moi,j'ai plein de code option que j'ai plus(vu que j'ai enlevé)
le 19/07/2013 à 10:23
la liste que tu as là, c'est celle fournie par Porsche ou c'est celle sur ton carnet?
sachant que le carnet n'a pas toujours l'ensemble des options de l'auto
le 19/07/2013 à 10:50
Lors de la livraison de mon auto, le garagiste m'a expliqué que lorsque j'avais trouvé le bon réglage du chauffage entre les sièges, une sonde thermique située en haut du pare brise régulait automatiquement la température que j'avais demandée. Et cela queque soit la température extièrieure qui change ou l'ensoleillement. Je ne sait pas si c'était une option, mais 1977 quand même!!!
le 19/07/2013 à 10:57
Dixit Gedeon25la liste que tu as là, c'est celle fournie par Porsche ou c'est celle sur ton carnet?
chez porsche
apres c'est une US, ptete clim de serie ...
le 19/07/2013 à 14:11
Non!
Jamais de clim en série...
Si c'est une US, 90% de chance que la clim soit pas d'origine.
Tu me fileras ton VIN tiens que je vérifie dans la base...
le 19/07/2013 à 21:18
Dixit llios915
chez porsche
Suivant la destination de l'auto, certaines "options" étaient montées d'office donc considérées "de série"
le 19/07/2013 à 22:45
Pas de TO sur mon etiquette capot.
Et pourtant cette saloperie est bien la.
Accessoire DE SERIE pour les modeles ALLEMAGNE (C00) en 86'.
Message édité le 19/07/2013
le 20/07/2013 à 00:45
PS , je n'ai pas de carnet .... Mais suis très fier de ma grenouille, que j'améliore petit à petit.
Croisillon sport, cuvette, pneus, roulements, biellettes turbo,commodore changé, enceintes aussi, fuite huile entrenue, suivie par son médecin garagiste pour boîte et moteur, donc pas de carnet mais de lourdes factures déjà....
Enfin que du bonheur dans les post 4500 trs
le 20/07/2013 à 08:11
Dixit cameleon45
Dixit llios915
chez porsche
Non, rien n'est réellement considère comme de série, pas même les options mises d'office par l'importateur... Dans le genre, les 964 importées par sonauto (c05 sur le carnet) avaient toutes la clim, mais c'était bien stipulé malgré tout dans le carnet et sur la liste des options dans la base usine.
Je vérifierai lundi dans la base pour la voiture de notre ami.
le 20/07/2013 à 19:56
Dixit llios915ok merci!!!
étrange docteur!!
Bonsoir,
sur la 3.2 millésime 87, le régulateur de chauffage automatique est de série pour tous les pays.Par contre clim en option. Le problème avec Porsche est que sur l'étiquette toutes les options ne sont pas toujours indiquées (surtout pour ces années-là). Ensuite chaque équipement a un code et soit est de série pour tous les pays, soit est une option pour tous les pays, soit est une option devenue équipement de série pour certains pays. ex : le régulateur de vitesse est de série aux USA, pas en France. Donc il faut prendre le code pays de l'auto et ensuite on sépare équipement et options liés à ce pays.Mais là encore attention, car sauf pour les équipements obligatoires propres au pays concerné, si les importateurs ont par ailleurs retenu une liste d'options qui alors sont normalement sur le véhicule, il ne faut pas prendre cela pour agent comptant. Ex : la 964 carrera 2 importée par sonauto a normalement les options clim pont autobloquant et jantes 17 pouces. Et en fait c'est faux car j'en connais livrées en 16 pouces et sans autobloquant !
Je sais ce n'est pas simple du tout...!
le 20/07/2013 à 21:36
La mienne origine Arabie Saoudite a la clim bien que n'apparaissant pas en code option. Je pense donc que sur certains marches les options étaient en série.
le 20/07/2013 à 21:54
Le monsieur il a dit que les codes options ne sont pas toujours indiqués !
