| mage | le 20/07/2013 à 11:24 Salut à tous,Je rencontre un petit problème pour monter mon shifter WEVO. Il faut bien dévisser l'écrou (sur la photo) avant la vis BTR ? J'ai lu ton tuto ced http://www.adn911.com/t1573-wevo-shifter-monte mais impossible de dévisser ce satané écrou de 22 il est bloqué de chez bloqué. Si quelqu'un a une idée ? Je pensai le chauffer (j'ai un petit butagaz style le truc qu'on se sert pour faire de la plomberie je sais pas si ça peut aller) ++ ![]() |
| spooky | le 20/07/2013 à 11:40 Avant de chauffer je lui ferai faire trempette dans du degripent |
| FabSC3 | le 20/07/2013 à 11:49 Une bonne clef à pipe ou douille Fa.... à 6 pans , un petit coup dans le sens du serrage puis dé-serrage. Le tout bien sur, arrosé de WD40 auparavant.Fab Message édité le 20/07/2013 |
| JMP74 | le 20/07/2013 à 11:52 J'ai eu le même problème... un coup de chalumeau et le tour était joué. Avec ton bleuet ça m'étonnerai que ça fasse l'affaire (ne chauffe pas assez). |
| mage | le 20/07/2013 à 12:46 effectivement mon bleuet chauffe pas au top ...Il faut bien démonter l'écrou AVANT la vis BTR ? |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 12:57 Mets un embout Torx dessus et frappe une fois ou deux sechement : le filet est collé. |
| mage | le 20/07/2013 à 12:59 Torx ? sur la vis BTR ? |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 13:01 Merdum .Un embout BTR. |
| mage | le 20/07/2013 à 13:08 Je viens de taper dessus mais ca bouge pas ...Personne de Lille avec un chalumeau ? |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 13:10 Mefie-toi , le corps du systeme est en alliage.Patience et wd40 sont , a mon avis , preferable. |
| mage | le 20/07/2013 à 13:13 WD40 la j'en suis à une bonne bouteille ...Si je chauffe un peu avec mon bleuet (histoire de faire fondre le filet frein si il y en a ? ) |
| JMP74 | le 20/07/2013 à 15:35 Dixit mageeffectivement mon bleuet chauffe pas au top ... Hélas oui, sans déblocage du contre écrou pas de salut. Tu peux essayer de débloquer ton écrou à la clé à choc également. |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 16:27 Oui , bien sur il faut devisser le contre-ecrou. |
| mage | le 20/07/2013 à 16:55 Bon ayé j'ai vaincu ! un petit coup avec mon petit bleuet et 2 coups de marteau et il a cédé. Le shifter est monté et le PSJ également. - 1 ère impression: Débattement plus court que l'ancien 1, 2 3, 4 nickel la 5 un peu plus dur à passer faut que je regarde pk. de 4 à point mort un peur dur de trouver le point mort (chose qu'on fait jamais sur la route ! juste essayé dans mon garage). Merci à tous ! |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 17:01 Il te faut regler le plot detrompeur de MA. |
| mage | le 20/07/2013 à 17:24 cdrik915 c'est ce que je viens de voir par contre tu fais comment pour dévisser la partie qui est à l'intérieur (coté levier) ? |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 17:52 Ce plot se devisse avec une clé alene. |
| mage | le 20/07/2013 à 18:48 Top top le kit wevo ! psj + shifter !! |
| cdrik915 | le 20/07/2013 à 19:21 Et encore tu n'as pas de pommeau rond spherique comme le mien . |
| mage | le 21/07/2013 à 11:13 cdrik915 j'attends que tu m'en fasses un ;) |
