renseignement
le 21/07/2013 à 13:05
bonjour a tous encore une demande sur le faisceau d alimentation du boitier motronic sous le siège conducteur j ai deux fils marron avec cosse malle/femelle qui on été débranchés a quoi il serve ??? faut les rebranchés entre eux merci
le 21/07/2013 à 13:11
nan pas touche !!!!
le 21/07/2013 à 13:15
je ne veux pas les brancher ensemble il ne l était pas mais il serve a quoi (pour le diagnostique peut être
le 21/07/2013 à 13:22
ce sont des fils d'encodage !!!
contact fildemass il t'en dira plus
le 21/07/2013 à 13:25
dac merci aplus
le 21/07/2013 à 14:14
Sous le siège conducteur, il y a aussi le capteur de ceinture de sécurité attachée. Parfois débranché par les anciens proprios.
le 21/07/2013 à 18:14
non ce n est pas le faisceau de la ceinture les deux fils marron rentre bien dans le calculateur et je ne pense pas quand 1988 il y avais des témoins de ceintures !!!
le 22/07/2013 à 15:11
Moi je les ai bien en 1987...
Donc pas inutile de vérifier.
le 22/07/2013 à 15:12
Et moi en 1986...
le 22/07/2013 à 17:49
Dixit grandnon ce n est pas le faisceau de la ceinture les deux fils marron rentre bien dans le calculateur et je ne pense pas quand 1988 il y avais des témoins de ceintures !!!
ta 911 est de 1988 et doit avoir le témoin de ceinture.
le 26/07/2013 à 13:39
effectivement je l ai aussi excuser moi hi hi
