| Ugh-Xav | le 22/07/2013 à 10:09 Salut,j'ai une question technique concernant les moteurs alu: peut-on faire une soudure sur un carter alu fissuré? la fissuré est longue (+/-5cm) mais milimétrique. néanmoins l'huile fuit par là. est-ce faisable et si oui comment? quel est le risque que cela ne tienne pas la distance une fois que le moteur se remettra à tourner à plein régime? merci pour vos explications. xav |
| manray1 | le 22/07/2013 à 10:12 si la soudure est réalisée par un pro, pas de soucis.Mais démontage et décapage, sinon..... |
| FV911 | le 22/07/2013 à 10:12 Yo, Tu as pas une photo, tout dépend ou est la fissure et quelle type de moulin |
| Ugh-Xav | le 22/07/2013 à 10:13 salut,merci pour ta mise en garde...démontage? tu veux dire sortir le moteur de son logement? |
| manray1 | le 22/07/2013 à 10:15 oui, car on ne soude pas sur de l'alu gras.en attendant tu peux nettoyer et mettre une pâte spécial échappement et voir si ça continue à fuir. Message édité le 22/07/2013 |
| aubelix 14 | le 22/07/2013 à 10:24 si ,c'est dans une partie non travaillante (pas soumise a de gros efforts ) tu peux nettoyer ,degraisser gratter avec une petite fraise pour faire un chanfrein et passer un metal a froid (resine bicomposant ) il y a de nos jours des produits trés performants et faciles a mettre en oeuvre .................beaucoup plus que la soudure alu ,en tout cas ! j'ai meme colmaté sur un vieux camion (dont je n'avais plus rien a fouttre ),une grosse fuite d'huile qui imposait d'ouvrir le moteur a la ..............colle a pare-brise ! c'est pas noble comme réparation ,mais ca a marché ! |
| cdrik915 | le 22/07/2013 à 10:29 Terroriste Aubé. |
| aubelix 14 | le 22/07/2013 à 10:32 démerdard ........................plutot que deposer un moteur et souder (avec les problemes internes que cela induit ) t'as déja vu le résultat sur l'autre face d'un bloc (trés ) bien ressoudé ? |
| Latrinquette | le 22/07/2013 à 10:34 Tiens c'est lundi matin, je vais dire une Gilouterie : " si c'est dans une partie non travaillante (pas soumise à de gros efforts)" ben, ça fissure pas ! j'ai bon ? Message édité le 22/07/2013 |
| manray1 | le 22/07/2013 à 10:36 si c'est réalisé dans les règles de l'art, aucun problème.Sur un carter de type E 3.8 on a ressoudé une plaque de 20cm², ça n'a jamais bougé. Il est vrai que la dépose peut coûter cher par rapport au problème. Donc à voir... |
| aubelix 14 | le 22/07/2013 à 10:38 il y a tout un tas d'explications a une fissure ,choc lors d'une manutention ou accident ,defaut du metal ,fixation non remontée par un feignant (trés courrant) etc ................. |
| Latrinquette | le 22/07/2013 à 10:41 j'ai pas bon je m'en doutais, dès que c'est technique.... |
| Ugh-Xav | le 22/07/2013 à 10:43 mercic sur les canelures du bloc à droite et sur la partie en forme de rond (j'ai pas de tofo désolé) donc pas une partie qui travaille (c un 3.0 SC '83 - 185CV) donc en résumé, démonter le bloc, nettoyer, fraiser et ensuite colmater voire souder... rien de bien extraordinaire sauf que c long comme préparation(démonter nettoyer). j'ai bon? |
| cdrik915 | le 22/07/2013 à 11:14 C'est une fissure qui est deja survenue a d'autres possesseurs de ton modele.Je te mets une photo ce soir. |
| uboat | le 22/07/2013 à 11:16 oui ce soir la photo , parce que là , il est censé bosser |
| yannou28 | le 22/07/2013 à 11:24 y'a un tres bon produit de repatation a froid chez wurth,chere mais tres bien(deja utilisé,sur une veille mini cooper) je crois que c'est dans les 100e le bicoposants environ! |
| aubelix 14 | le 22/07/2013 à 12:02 Dixit Ugh-Xavmerci si tu optes pour la réparation chimique (resines composites ) tu peux surement eviter la depose moteur ............aprés ,sans avoir vu l'endroit ,c'est dificile d'etre catégorique ............. |
| cdrik915 | le 22/07/2013 à 13:39 Dixit uboatoui ce soir la photo , parce que là , il est censé bosser STP , evite les mots qui vexent comme "bosser". Rien que de le lire ca me fatigue. |
| uboat | le 22/07/2013 à 13:42 travailler , bosser , aller au taf , faire des efforts , faire des heures supplémentaires , se serrer la ceinture , se lever , des mots et des expressions qui piquent les yeux pour certains comme moi , le pire c'est : fait un régime |
| Ugh-Xav | le 22/07/2013 à 14:00 merci à tous résines composites...faut que je trouve çà et que j'essaye... |
