| christ60 | le 27/07/2013 à 21:36 bonjour a toutes et a tousj ai offert a ma belle 2 cartouches et amortisseurs arriere boge pour rester a l origine , a 2 on a mis 4 heures mais helas petit probleme quand on a fait l essai il y a un gros clac a la vant gauche chaque petite et grosse bosses je pense a la barre de torsion car la voiture a grandit d au moins 2cm mais je doute si quelqu'un a eu le meme probleme et a trouve la solution merci de la partager si non bomme route a tous dans l'attente de vous lire |
| yannou28 | |
| christ60 | le 27/07/2013 à 22:48 re a toutes et a tousmerci yannou pour le lien je sais ce qui me reste a faire ah oui au faites bravo pour cette reactivite christ |
| le Hardi | le 28/07/2013 à 07:17 Yannou modo ! |
| cdrik915 | le 28/07/2013 à 08:48 Nan , pitié. Pas ca. |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 09:28 ouai,comme cela je pourrais fermé les sujets bizarres de gillou |
| neretva67 | le 28/07/2013 à 09:31 Yannou disponible, même le dimanche |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 09:42 bah,oui ma grenouille moi je suis un ouf qui taf tous le temps et enplus quand tu as un pt gars de 3ans qui te reveille tous les matin a l'aurore (ta pas le choix!) |
| FV911 | le 28/07/2013 à 09:50 Ton Nain tu lui donne un steak et un œuf le soir et tu vas voir il va faire ses nuits |
| celeste | le 28/07/2013 à 09:51 Trop mignon Ce petit bout veut aller "jouer" avec la 911 , tu lui as donner le virus ! |
| uboat | le 28/07/2013 à 10:11 Je profite de ce post pour dire que tes amortissuers , tu vas en suer pour les changer !!!Sinon , ceux qui m' attendent avec des battes de base ball vont prendre des tartes dans leurs mouille ! C' est pas gentil d' avoir fermé mon petit sujet sur le billet de banque , c' etait juste pour rire , bien que je m' y attendait . Et oui j' ai le net bande de nains , j' ai un ail phone !!!!!! |
| JeanBernard | le 28/07/2013 à 11:10 Pour la tarte, une rhubarbe meringuée SVP |
| jeannot30 | le 28/07/2013 à 13:19 Yannou modo mais d'abord un stage de quelques mois chez PIVOT. |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 14:00 NON,non pas pivot (pitié!) |
| Quinze | le 28/07/2013 à 16:02 Plains-toi pas, tu as échappé à Maitre Capello |
| yannou28 | le 28/07/2013 à 16:22 LOL! euh,je préferais les jeux de 20H! |
| PP | le 29/07/2013 à 10:05 Dixit christ60bonjour a toutes et a tous Il faut redémontrer et vérifier le serrage de l'écrou sup de la jambe qui bloque la partie sup de la cartouche ... Il faut bloquer fort cet écrou ... A+ Edmond (M.D.D.) ![]() Ps : La hauteur de caisse augmente un peut lors du changement des amortisseurs puis elle revient à l'état initial rapidement ... Je parle d'un changement de cartouche normal, sans démontage des barres de stab, ni des barres de torsions, et sans avoir touché aux réglages des silent-blocs sup des jambes ... Message édité le 29/07/2013 |
| cdrik915 | le 29/07/2013 à 10:09 Dixit yannou28NON,non pas pivot (pitié!) Ne crains rien Yannou , je vais remplacer Monsieur Pivot. En plus hard. |
| MI911 | le 29/07/2013 à 10:14 Dans tout ça, pas de REX du christ60? |
| Ayrtonjon | le 29/07/2013 à 10:34 Le bruit vient de l'AV et non de l'Ar où tu as changé tes amortos?Peut etre besoin de resserrer le train AV ca le changement de hauteur de caisse à l'AR suite à ton chgt d'amorto a fait resortir un défaut de serrage? Il me semble avoir vu passer un post récemment sur un défaut de serrage du train AV accompagnés de bruits... |
