| Fred3,2l | le 30/07/2013 à 20:00 Bonsoir,Les volants des 1ères 964 et les dernières 3.2l (87 à 89) sont identiques en apparence mais sont-ils interchangeables ou les colonnes de direction ont-elles un diamètre différents ? Merci d'avance |
| Francis911 | le 30/07/2013 à 20:02 Salut,Je ne sais pas mais les 964 n'avaient elles pas un airbag ? |
| yannou28 | le 30/07/2013 à 20:04 il faut regardé si sait la meme ref sur le pet! |
| Fred3,2l | le 30/07/2013 à 20:07 Dixit Francis911Salut, Les 1ères non |
| Fred3,2l | le 30/07/2013 à 20:08 Dixit yannou28il faut regardé si sait la meme ref sur le pet! J'ai pas les réf d'une 64 |
| Francis911 | le 30/07/2013 à 20:08 Ah ben j'ai appris quelque chose aujourd'hui |
| yannou28 | le 30/07/2013 à 20:13 deja,y'a plusieur modeles de volant? c'est le quelle des tof! |
| Fred3,2l | le 30/07/2013 à 20:21 Sur la 3.2l de 87 à 89 c'est le volant 4 branches comme sur les 64 jusqu'en 90, sans air-bag.Il y en a 1 en vente sur le bon coin (964), mais le vendeur me dit qu'il pense que ce n'est pas compatible, je vais donc à la pêche aux infos |
| yannou28 | le 30/07/2013 à 20:39 c'est pas la meme ref en 964.... et ref en 91.... donc pour moi pas le meme(monte pas le 964!)A+ |
| Olive 01 | le 30/07/2013 à 21:28 Salut,si annonce sur le 71, beaucoup de ressemblances avec le mien vérifier la bague quand même Message édité le 30/07/2013 |
| Fred3,2l | le 30/07/2013 à 22:10 Oui Olive, c'est l'annonce du 71,extérieurement ce sont les mêmes mais le vendeur lui pense que ça n'ira pas.Yannou, tu sembles sûr que c'est impossible de monter un "964", c'est exact ? |
| Bullitt | le 30/07/2013 à 22:58 S'il y a une différence, c'est au niveau des cannelures de fixation sur la colonne de direction donc invisible au premier coup d'oeil... |
| Fred3,2l | le 30/07/2013 à 23:31 Merci Bullit,Donc il faut avoir le volant pour pouvoir vérifier s'il monte ou il y a un autre moyen ? On m'a aussi parlé de diamètre de colonne de 16 ou 19. |
| Olive 01 | le 31/07/2013 à 06:32 Pour le mien 19 int cannelures |
| 911tintin | le 31/07/2013 à 08:19 volant différent...même si visuellement on ne voit rien ou presque idem pour les volants de 944... |
| yannou28 | le 31/07/2013 à 09:41 bah,oui suis sur pas le memme,d'ailleur l'autre modele en 3 branche sport(il y'a le 3 branche pour 3.2 et le 3 branche pour 964) donc pas le meme montage et sur le pet c'est pas les memes ref! |
| Fred3,2l | le 31/07/2013 à 09:55 OK merci pour les renseignements |
| Bullitt | le 31/07/2013 à 11:34 Dixit Fred3,2lMerci Bullit, Il faut regarder le diamètre de la colonne et le nombre de cannelures... |
| toon3 | le 31/07/2013 à 11:55 exact c'est pas le meme volant par contre j'ai lu que tu pouvais enlever les rivets et garder le moyeu |
| Fred3,2l | le 31/07/2013 à 18:37 Garder le moyeu c'est pas bête; à creuser,merci |
