bougies percées?
le 31/07/2013 à 00:12
Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus sur les bougies percées?
Avantages, inconvénients, prix et où se fournir.
Merci
le 31/07/2013 à 00:14
Le must du must, le graal, ne pas oublier le mecacyl, le filtre a air kn ou autre, et c'est 30 à 40 poneys gagnés minimum
le 31/07/2013 à 00:25
Bonsoir.
Tout ce que j'en sais, c'est un peu de "théorie".
Si tu prends des bougies à électrodes multiples, l'avantage est de pouvoir compenser l'usure : lorsque l'écartement grandit par usure du métal de l'électrode, l'étincelle passe naturellement à l'électrode voisine lorsqu'elle devient la plus proche. L'inconvénient est que cet amas d'électrodes est réputé constituer une barrière à la propagation du front de flamme, obstacle à l'obtention d'une combustion parfaite...
L'idée de la bougie percée est de justement supprimer ces électrodes "obstacles" et de canaliser le front de flamme à partir d'une électrode unique.
Quant à savoir si ce système garantit une réelle amélioration du rendement (dont de la consommation), alors ça... Tu liras tout et son contraire parmi les vrai-faux témoignages, j'imagine.
le 31/07/2013 à 00:34
Dixit Joss94Le must du must, le graal, ne pas oublier le mecacyl, le filtre a air kn ou autre, et c'est 30 à 40 poneys gagnés minimum
+1 !
A installer au plus vite
le 31/07/2013 à 06:16
Pipo... Ça fait bien 4 ans qu'on en parlait plus de ces bougies miracle...
Si c'était aussi efficace, ça serait monte d'origine par les constructeurs...
le 31/07/2013 à 06:50
Ca faisait longtemps...
le 31/07/2013 à 07:01
L'admission directe aussi.
le 31/07/2013 à 07:13
Cdrik, tu avais pas aussi un bon plan pour un regulateur dr pression d essence qui promettait un paquet de puissance supplementaire, ou un truc dans le genre ??
le 31/07/2013 à 07:43
Et la trapalu, vous l'oubliez la trapalu ?!?
le 31/07/2013 à 07:58
Vous deconnez. Les seuls qui marchent c'est un traitement au bitonium de la liaison vsp.
le 31/07/2013 à 08:07
C'est reparti pour une seance de fine mecanique
le 31/07/2013 à 08:19
les bougies c'est comme les paniers
quand c'est percées ça ne retient pas grand chose
vous avez tous tout faux
il n'y a qu'un seul système qui fait vraiment gagner du bourrin
c'est l'intégrateur de pression compensé équilibré
qui réutilise le couple non consommé pour augmenter la pression d'admission dans le cylindre suivant, tout en réinjectant le carburant en attente de bruler dans le réservoir .
et la vous gagnez vraiment des bourins
Message édité le 31/07/2013
le 31/07/2013 à 08:23
Et l'huile blanche, vous l'oubliez elle!!!!!?????
Avec elle, 10cv gagnes et -20% consommation tellement y'a plus de friction!!!!
(clic)
le 31/07/2013 à 09:01
Vous ne comprenez rien: un GRAND fabriquant de bougies en cheville avec les constructeur autos a acheté pour des milliasses d'€ le brevet pour le cacher .Tu parles , ces bougies prolongeaient la vie des moteurs de 200 000 km...aucun interêt pour les constructeurs ! C'est pourtant evident non ?
En plus du Mecacyl, de l'huile blanche noubliez pas la Croix Vitafor de Daniéle Gilbert ..mais chut, c'est encore secret :elle va de nouveau etre mise sur le marché
le 31/07/2013 à 09:05
tout ce que je peux vous dire est que les reprises à bas régime sont plus satisfaisantes.
le 31/07/2013 à 09:23
Moi, je suis toujours aussi fasciné par les gens censés être adultes et qui croient encore au Père Noël...
le 31/07/2013 à 09:26
Dixit manray1tout ce que je peux vous dire est que les reprises à bas régime sont plus satisfaisantes.
et avec des bougies non percées, mais neuves, tu as fait l'essai?
Fascinant est le mot que je cherchais !Merci
le 31/07/2013 à 09:27
Dixit BullittMoi, je suis toujours aussi fasciné par les gens censés être adultes et qui croient encore au Père Noël...
Compare ce qui est comparable, le père noël lui il existe !
